查看: 260|回复: 0
该怎么绑定自己电脑的手机的MAC和IP(路由器如何设置电脑和手机绑定)
发表于 2023-5-13 17:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:该怎么绑定自己电脑的手机的MAC和IP无线路由器如何绑定有线电脑和WIFI手机怎么让路由器只连接一部电脑和手机
一、该怎么绑定自己电脑的手机的MAC和IP
1,手机上网需要无线路由器,无线路由一般要设置密码,如果用mac地址绑定就不需要密码了,只有被绑定的手机才可以上网;
2,但手机需要用电脑预先在路由内绑定手机的mac地址。
这样就可以上网了;
3,但我个人觉得没有密码方便,一旦其它电脑拿到家里还要进路由重新绑定,可能必须从收到其他维修同行的一台已经绑定好的电脑才能登陆路由,这就很不方便了。
还是设置无线上网密码比较方便些。
具体绑定方法(参考):这里以电脑为例,手机的同样。
注意如果绑定了,其他电脑和手机无法上网的。
1,首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1  默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。
)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的IP和帐号密码即可
2,在路由器设置中,选择左边的“DHCP服务器”
3,在DHCP服务器下选择“静态地址保留”
4,在右边的面板中点击“添加新条目”
5,在刷新后的面板中依次输入需要设置的电脑的MAC地址和给该电脑分配的IP地址即可。
二、无线路由器如何绑定有线电脑和WIFI手机
的啊
MAC为啥要克隆?MAC地址必须唯一的啊lan口没必要设置IP啊
无线路由器配置如下:
(0)准备两个网线,一根网线连接电脑网口到路由器的lan口,另一根连接猫的lan口到路由器的wan口(电脑网线连接路由器为的是配置路由器,如果用无线的话,配置完后,就可以拔掉了)
(1)路由器上电,猫上电
(2)找到路由器的使用手册
(3)找到路由器的管理IP (一般为192.168.0.1  或192.168.1.1或192.168.100.1),登陆帐号密码,登陆网址举例-->
(4)静态设置电脑主机IP地址与管理IP在同一网段 (如果路由器默认起来是开启DHCP功能的话,那把电脑网卡设置成自动获取IP)
(5)登陆无线路由器管理界面
(6)开启DCHP服务
(7)设置PPPOE自动拨号功能,永久连接
(8)开启无线功能,设置无线上网密码(如果是无限路由器的话)
这样应该能自动拨号上网了,有线和无线同时也能用
在你的电脑开启无线功能,搜到无线路由器,输入正确的密码,然后就能上网了
如果还是不行,请看看你的IP,DNS,子网掩码,网关
开始--运行--cmd--"ipconfg /all"
祝你好运,呵呵
三、怎么让路由器只连接一部电脑和手机
让路由器只连接一部电脑和手机方法:绑定ip和mac地址上网。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存即可。
GMT+8, 2025-8-26 05:52 , Processed in 0.306024 second(s), 24 queries .
