查看: 561|回复: 0
移动路由器怎么改密码wifi密码(移动宽带路由器如何修改密码)
发表于 2023-5-13 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动路由器怎么改密码wifi密码中国移动宽带怎么修改WiFi密码中国移动路由器怎么样改密码
一、移动路由器怎么改密码wifi密码
中国移动,路由器无线密码修改方法如下:
准备材料:路由器、电脑
1、在浏览器上输入地址:192.168.1.1(也有可能是192.168.0.1)然后输入用户名和密码登录(用户名:admin,密码默认也是admin,如果更改过密码,就用你自己更改的密码登录)。
2、登录后,点击左侧的“无线设置”,
3、无线设置项目中,点击“无线安全”,
4、无线安全设置中,先把原来的密码删了,
5、输入新的密码后,点击保存,
6、处理需要一点时间,等待处理,稍等片刻后会发现连接的wifi断线了。
7、然后点击wifi连接,重新用新设置的无线密码去连接就可以了。
二、中国移动宽带怎么修改WiFi密码
修改方法是:
1、首先浏览器上,路由器的访问地址,或ip,在出现的页面输入用户名和密码登录(用户名:admin,密码默认也是admin,如果更改过密码,就用自己更改的密码登录)。
2、登录后,点击左侧的“无线设置”。
3、无线设置项目中,点击“无线安全”。
4、无线安全设置中,先把原来的密码删了。
5、输入新的密码后,点击保存。
6、处理需要一点时间,我们等待处理。
7、稍等片刻后,会发现我们连接的wifi断线了(这时候其实就说明无线密码已经成功更改了)。
8、然后我们点击wifi连接,重新用新设置的无线密码去连接就可以了。
三、中国移动路由器怎么样改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
GMT+8, 2025-11-11 21:46 , Processed in 0.401764 second(s), 24 queries .
