查看: 447|回复: 0
路由器网口线怎么接(路由器网口如何正确连接)
发表于 2023-5-13 17:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网口线怎么接路由器怎么连接网线路由器与网线接口怎么连接
一、路由器网口线怎么接
一、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口
如果要连接有线台机或者笔记本的话,再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
如路由器下有交换机的话,网线两端分别接路由器的LAN口和交换机口。
然后交换机下也可以连接电脑
二、路由器配置方法:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、路由器与网线接口怎么连接
路由器与网线接口怎么连接
家里有3个网线接口,电脑桌下边,客厅电视下边,主卧室电视下边。
在客厅网线接口放一个路由器主卧室信号不好,想在加一个路由器。
请问该怎么加,我是通过接桥还是通过卧室的网口直接就可以插一个路由器。
我对路由器不太了解,望朋友们解答
...展开
1人回答
雪V歌知道合伙人数码行家2017-04-17
路由器的安装及配置方法:
将modem或入户网线接出的网线接入路由器的WAN口,再用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
网线连接示意图:
2.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式(拨号或静态ip等),设置wifi名及密码,还可以设置宽带限制。
GMT+8, 2025-11-12 13:02 , Processed in 0.292407 second(s), 24 queries .
