查看: 257|回复: 0
路由器怎么改(路由器绑定设备如何更换)
发表于 2023-5-13 17:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么改无线路由器绑定设备
一、路由器怎么改
以TL-WR541G/542G为例,具体步骤如下:
1、在浏览器地址栏里输入路由器的IP地址登录路由器的设置页面,路由器的默认IP地址通常都印在路由器底部,翻过来就可以看到,如果默认IP地址无法登录,说明路由器的IP地址曾被修改过,那就需要查阅以前的记录或是将路由器恢复出厂值了,恢复出厂值的方法是在通电状态下按住路由器背面的RESET按钮(一般是一个黑色的小圆钮)3-6秒,路由器就会重新启动;
2、如果路由器没有恢复出厂设置的话,只需要修改网络参数中的WAN口设置即可,如下图所示:
直收到故障机改上网账号和上网口令即可,然后保存再重新启动路由器就可以了。
3、如果路由器被恢复了出厂设置,那么就需要重新设置所有参数了,除了前面的网络参数需要修改设置外,无线参数也需要重新设置,而且所有通过无线接入的设备的设置也有可能需要重新设置。
二、无线路由器绑定设备
第一,设置复杂的无线密码
WPA-PSK/WPA2-PSK
类型,密码包括大写,小写与数字,而且10位以上。
第二,在无线mac地址过滤里面,添加你的iphone
本本的mac地址。
Iphone的mac地址在“设置”
“通用”-
“关于本机”
-“无线局域网地址”
一共6组字符,每组两个字符,用冒号间隔。
至于本本的地址,建议你用本本登录路由器管理界面,在“网络参数”“MAC地址克隆”
的设置界面点“mac克隆”上面显示出来的就是本本的mac
将这两组mac地址添加在“无线mac地址过滤”中。
注意千万不要搞错了。
然后选择“禁止
列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”
然后“启用过滤”
这是比较狠的方法了,就算你的密码泄漏了,外面的电脑仍然无法通过无线接入你的网络。
当然有线的连接不受限制,你总不会被别人拿着网线插到你路由器上你都管不住吧。
就算他们能插上,也有办法。
直接将你台式机、本本、Iphone
的mac地址全部登记在“安全设置”-
“mac地址过滤下”。
然后安全设置启动防火墙总开关、开启MAC地址过滤、
设置仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet
这样一来给个网线让别人接上,他也上不了网。
GMT+8, 2025-11-12 07:10 , Processed in 0.291467 second(s), 24 queries .
