查看: 341|回复: 0
怎样对路由器中连接的手机进行限速(如何使路由器对某个手机限速)
发表于 2023-5-13 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样对路由器中连接的手机进行限速怎样设置路由器限制手机网速如何设置路由器限制别人手机的网速
一、怎样对路由器中连接的手机进行限速
所需工具材料:无线路由器,手机。
方法如下:
一、查看手机上的无线网卡MAC地址(以安卓手机为例):
1、点手机上的设置;
2、点关于设备或者关于手机;
3、点状态;
4、记录WLAN MAC地址。
二、路由器限速(以艾泰路由器为例)
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络安全——IP/MAC绑定,切换到IP/MAC绑定配置,输入【用户名 绑定IP 绑定MAC】,点绑定;
注:IP与MAC是相对应的。
3、勾选相应IP的个性化,再点一下IP地址;
4、输入最大上传速率和最大下载速率,点保存。
注:最大上传速率和最大下载速率为0时,表示不受限制。
二、怎样设置路由器限制手机网速
要想限制手机上网网速,我们必须得知道手机的MAC地址和IP地址。
打开手机“设置”界面,点击“关于手机”项进入。
从打开的“关于手机”界面中,点击“状态信息”项进入手机状态信息详细界面。
如图所示:
在“状态信息”界面中,就可以找到手机WLAN IP地址和WLAN MAC地地址。
如图所示:
接下来进入路由器后台Web管理界面,展开“DHCP服务器”-“静态地址保留”项,点击右侧的“添加新条目”按钮。
从打开的“静态地址保留”界面中,输入手机的MAC地址,同时设置要为手机保留的IP地址,点击“保存”按钮。
然后切换到“IP带宽控制”选项卡,勾选“启用IP宽带限制”项,点击“添加新条目”按钮,以添加一条限制手机上网速度的新规则。
接着在打开的“条目设置规则”界面中,设置包括手机IP地址在内的地址范围,同时设置“上行速度”和“下行速度”,点击“保存”按钮即可完成限速设置。
当然,在得知手机WLAN IP和WLAN MAC地址的情况下,也可以使用“聚生网管”来限制其网速。
直接在百度中搜索 下载此程序。
运行此程序,在其主界面中,设置“监控模式”设置为“虚拟网关”模式,点击“启用监控”按钮。
待局域网主机全部列出后,根据WLAN IP和WLAN MAC找到对应的手机设备,双击以创建一个新策略。
如图所示:
从打开的“策略编辑”界面中,切换到“带宽限制”选项卡,勾选“启用主机公网宽带限制”项,同时设置“上行速度”和“下行速度”,点击“保存设置”按钮即可。
12
当策略编辑完成后,在返回的计算机列表界面,就可以查看“指派策略”列表中已为当前手机设置了相应的限制策略。
如图所示:
三、如何设置路由器限制别人手机的网速
可以设置,方法如下:
1/9
首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
2/9
再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
3/9
为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
4/9
然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
5/9
然后在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
6/9
再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
7/9
然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
8/9
然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
9/9
最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2025-11-12 01:06 , Processed in 0.291234 second(s), 24 queries .
