查看: 448|回复: 0
如何更改无线路由器mac地址(如何更换路由器mac地址)
发表于 2023-5-13 17:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改无线路由器mac地址怎样过去路由器mac地址
一、如何更改无线路由器mac地址
1、首先准备好待修改上网设备的MAC地址数据。
可先查看各连网设备的网卡MAC参数,并记录下来备用;
2、进入路由器的设置页面,如下图打开路由表,可看到路由器已连接的上网设备的IP参数,可了解当前路由器已连接的网络设备,了解是否有外部不明设备连接;
3、修改MAC操作,需进入下图页面,按图中红色序号顺序依次操作,将“过滤模式”按实际需要设置为“仅允许”或“仅禁用”参数,来过滤设备连接;
4、“请选择”框中,最多可设置10个连网设备的MAC地址。
在下面④MAC地址框中输入前面记录的MAC数据,依次输入完成后,按“确定”按钮保存参数;
5、然后,重启路由器使修改参数生效,即可通过路由表中MAC绑定设置,来控制指定MAC的设备上网行为。
二、怎样过去路由器mac地址
方法/步骤
直接在路由器管理界面中查看。
根据路由器背面的“路由器IP地址”信息,如图所示,在浏览器中输入IP地址即可登陆路由器后台管理界面。
请点击输入图片描述
登陆路由器后台后,切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此就可以找到路由器的MAC地址。
请点击输入图片描述
如果不知道路由器登陆密码时,我们可以借助名为“网路岗-IPAnalyse”的软件来查看路由器IP地址。
大家可以直接在百度中搜索下载。
请点击输入图片描述
在程序主界面中,点击“包过滤”按钮,并从打开的窗口中,切换到“IP过滤”选项卡,在“通讯包含IP”栏目中,输入路由器的IP地址,点击“添加”按钮,并点击“确定”保存设置。
请点击输入图片描述
接着打开浏览器,输入路由器IP地址进入路由器后台管理界面。
这样“IPAnalyse”工具就可以捕捉到访问路由器的数据包。
请点击输入图片描述
待捕捉到数据包后,在“IPAnalyse”找到“目地IP”地址为路由器IP的数据包点击选中,此时就可以在左下角窗口中找到“Destination Address”(目标地址)项,对应的数据值就是路由器MAC地址。
请点击输入图片描述
GMT+8, 2025-11-12 06:52 , Processed in 0.256860 second(s), 24 queries .
