查看: 347|回复: 0
毛怎么连接路由器上网(如何在毛上连接路由器)
发表于 2023-5-13 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:毛怎么连接路由器上网一个毛怎么连接一个路由器和电脑
一、毛怎么连接路由器上网
1、连线方法:
电话入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的 LAN 口上,另外一头插在路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的 LAN 口上).
2、路由器的设置方法:
按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:
打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)
弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)
进入控制页面(如有设置向导按照它来设置)
在web设置里会让你输入宽带账号和密码 (找到拨号方式,设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)
并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE。
ADSL宽带是动态IP(有些路由器需要设置IP方式,动态?静态?需要你自己去拨打宽带客服核实)
在网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上(需要你拨打宽带客服咨询)
设置完后确认就行了
插好设好后可以可以测试一下 PING,看是不是通了.
在运行里输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t
具体不说了,会跳出来TTL=255或TTL=128或TTL=64
还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP
二、一个毛怎么连接一个路由器和电脑
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
GMT+8, 2025-11-12 02:58 , Processed in 0.277618 second(s), 21 queries .
