查看: 243|回复: 0
电信宽带dns怎样设置(电信如何设置路由器dns)
发表于 2023-5-13 17:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带dns怎样设置如何修改路由器dns
一、电信宽带dns怎样设置
用电信宽带上网设置本地连接和宽带连接里的IP地址和DNS如下:
本机上的设置:
1,要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为路由器的IP地址,即192.168.1.1.
注:这样填可能会有点麻烦,如果想方便一些,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二、如何修改路由器dns
以tplink路由器为例:
1、路由器和电脑连接打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
3、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
4、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-11-12 13:02 , Processed in 0.251289 second(s), 24 queries .
