查看: 489|回复: 0
用电脑怎么设置新路由器(电脑如何设置新安装的路由器)
发表于 2023-5-13 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用电脑怎么设置新路由器如何重新安装设置路由器新买的路由器在电脑怎么设置
一、用电脑怎么设置新路由器
在电脑上设置无线路由器和设置WIFI密码的方法和步骤如下:
(1)用笔记本或者台式电脑(智能手机也行),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
1. 在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1
(2)然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,
1.   设置向导
2.  输入上网账号和密码
(3)接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
1.  无线网络密码设置
二、如何重新安装设置路由器
可以按照下面八个步骤进行安装设置路由器:
1、路由器手动恢复出厂设置。
长按住路由器中的复位按键10秒左右的时间,路由器就会自动恢复出厂设置了。
2、将路由器和电脑连接。
将网口和电脑通过路由器连接。
一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,该网线另一端则用来连接路由器的总线接口。
而另一根网线的一端用来连接电脑网口,该网线另一端则用来连接路由器任意支口。
3、接着,打开电脑上的浏览器,在搜索框中输入“tplogin.cn”并按下回车键,进入设置页面。
4、点击页面左侧列的“设置向导”,首先自己创建管理员密码,然后点击“确定”,进入上网设置界面。
5、进入上网设置后,可以选择上网方式,我们选择“宽带拨号上网”,再输入在营业厅办理宽带时候的宽带账号和密码,依次输入,点击下一步。
6、进入无线设置页面,根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、出现下面的结果,表示路由器设置完成。
8、检查是否成功。
在浏览器中,再次输入路由器的设置网址,打开路由器的设置页面。
然后找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,就可以查看到路由器设置是否成功了。
三、新买的路由器在电脑怎么设置
设置密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-11 21:15 , Processed in 0.287459 second(s), 24 queries .
