查看: 142|回复: 0
双网卡的电脑如何设置路由(双网卡电脑如何充当路由器)
发表于 2023-5-13 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双网卡的电脑如何设置路由电脑如何当路由器使用电脑双网卡怎么配置路由
一、双网卡的电脑如何设置路由
设备三个:路由器,笔记本,一段网线两头都有水晶头的
1:查看路由器的背面,有管理地址的一般是:192.168.1.1或者是0.1
2:将路由器和电脑使用网线连接,注意:路由器的插口使用非WAN口的,一般是WAN口的颜色和其他几个口不同,上面也有标志的,很好看出来
3:配置电脑的本地地址:点击开始-运行-输入ncpa.cpl就可以打开本地连接的界面,右键本地连接选择属性,在界面中间找到Internet协议-选择下面的属性,就可以打开手动设置IP地址的界面,吧地址设置为:192.168.1.2,子网掩码使用默认的,网关就是路由器的背面的地址(如果路由器的管理地址是0.1,这里设置的时候就为0.2)
4:设置完成以后,在刘浏览器中输入192.168.1.1.点击回车键就可以打开路由器的设置界面,会让你输入账号和密码的,一般的两个都是admin
5:设置就简单了,点击设置,按照默认的设置就可以
6:开启无线功能,如果路由器有无线功能,。
直接点击无线设置,然后开启就可以,上面有一个SSID的,这个就是你的无线网络的名称,你在搜索的时候找到这个网络连接
OK,设置完成
二、电脑如何当路由器使用
您好,1、打开【网络和共享中心】,可以点击电脑右下角的联网的标志,或者从【控制面板】打开。
2、设置新的连接或网络,点击【设置新的连接或网络】。
3、设置无线临时网站,找到【设置新网络】选项,然后点击下一步。
4、输入网络名、密码,网络名字自己随便输,密码要八位后,即可开启共享。
扩展资料:
1、如果笔记本电脑带有无线网卡的话,可以下载网上大量存在的wifi共享软件,直接下载点开,即可使电脑共享网络。
2、WIFI共享精灵是一款基于PC无线网卡应用的无线共享软件。
通过一键设置,将笔记本变成无线路由器,让其他笔记本电脑、手机及PAD实现共享上网,不需要服务器支持,支持消息收发。
3、只需所处的区域有wifi网络,就能通过无线网络跟他人共享数据,目前有ios,pc版本。
三、电脑双网卡怎么配置路由
步骤/方法
在开始菜单->运行->输入cmd命令,进入MS-DOS窗口。
ipconfig -all 查看自己网卡的IP地址信息
使用route指令设置网络走向
设置所有网络走 10.101.173.1 网关, metric 10 是设置优先级别
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.101.173.1 metric 10
设置访问192网段的网络走192.168.1.1网关
route add -p 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1 metric 20
设置完即可。
如不明白route命令的使用方法,可以使用route help获取帮助。
GMT+8, 2025-11-12 11:01 , Processed in 0.260245 second(s), 21 queries .
