查看: 330|回复: 0
桥接无线路由器的密码如何设置(路由器有线桥接如何设置密码)
发表于 2023-5-13 17:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接无线路由器的密码如何设置两个路由器如何有线桥接无线路由器有线桥接怎么设置方法
一、桥接无线路由器的密码如何设置
1号路由器的配置:
在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin    密码:admin
在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2 的无线MAC地址。
1号路由器保持DHCP处于启用状态
2号路由器的配置:
在地址栏中输入192.168.1.1,然后输入默认的帐号:admin,默认密码:admin
在LAN口设置中,将LAN口IP改为:192.168.1.2,然后点击“保存”。
WAN口设置保持默认,不变。
在“无线参数”基本设置中,更改SSID为AP2,开启Bridge功能,在下面的框框中填入AP1的MAC地址。
在DHCP服务设置中,2号路由器禁用DHCP服务。
然后点击“保存”。
点对点无线桥接的基本配置完成了。
使用无线客户端无论连接到AP1还是AP2都可以正常上网!
如果不希望未授权用户访问AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,
加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。
二、两个路由器如何有线桥接
两个路由器线桥接的方法如下:
1、登入和宽带猫连接的路由器:如图
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
4、登入需要桥接的第二台无线路由器
5、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
6、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
8、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”
9、关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
小贴士:
将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。
下载速率高达14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。
当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
三、无线路由器有线桥接怎么设置方法
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-11-11 15:44 , Processed in 0.300932 second(s), 24 queries .
