查看: 228|回复: 0
小米路由器怎么打开(小米路由器如何出场)
发表于 2023-5-13 17:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么打开小米路由器如何设置小米路由器如何使用
一、小米路由器怎么打开
小米路由器怎么样打开应该是登录网址是192.168.2.1有可能有时候是无法登陆会存在有点路差应该手机设置中的那个点击WiFi看一下当前的连接,点击这个详情有一般是可以有两个选择,一般是用来网址登录小米路由器,另外一个需要下载一个小米WiFi手机的小米账号,然后绑定在一起这个需要输入管理与登录密码才能绑定路由器绑定手机账号的小米账号和路由器绑定好了但离开家里的WiFi出门上班的时候,当你打开这个小米WiFi app。
你通过手机数据就能远程控制。
家中的路由器
二、小米路由器如何设置
小米路由器和小米路由器mini设置方法流程都差不多!设置方法都很简单!那么小米路由器怎么设置呢?  小米路由器设置步骤三个步骤可以搞定!1、连接电源和网线 → 2、连上WiFi → 3、打开浏览器设置即可!!
工具/原料
小米路由器
小米路由器设置流程
首先受到路由器之后, 包装后面会有设置流程的! 看着流程设置基本都能成功!!
2
然后接好电源, 以及网线!!网线连接路由器、 另外一头连接电脑的网卡或者用无限连接都可以!!
3
连接好之后就是设置啦, 不同于普通路由器的输入192.168.1.1 。
小米路由器设置是在浏览器里面输入www.miwifi.com! 输入之后回车!!然后就会出现下图界面!!检测网络, 如果无需拨号的就可以直接下一步, 需要拨号的提供运营商的帐户名和密码即可!!
4
然后设置WiFi名和WiFi密码!!然后点击下一步!
5
让提示成功, 点击立即体验即可!!
6
然后进入路由器管理界面, 小米路由器管理界面的功能比普通路由器的功能还是多一点的。
可以自己研究研究!!
END
三、小米路由器如何使用
1、首先将您购买的小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
GMT+8, 2025-11-11 21:17 , Processed in 0.274398 second(s), 24 queries .
