查看: 134|回复: 0
路由器怎样设置才能蹭网(创维路由器如何设置蹭网的)
发表于 2023-5-13 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置才能蹭网路由器怎么设置防蹭网用路由器怎么蹭网
一、路由器怎样设置才能蹭网
登陆你的无线路由器,比如我的是无线路由器的地址是:192.168.1.111.输入在地址栏上点击回车,再输入路由器的用户名和密码。
无线路由器怎么防止别人蹭网
进入路由器以后,点击【无线设置】---【无线安全设置】再如下图所示:密码最好是字母、数字、字符加在一起。
无线路由器怎么防止别人蹭网
再在下面把无线MAC地址过滤一下,如果是你开放的就让访问该无线网络。
启用:MAC 地址过滤功能。
过滤规则选【允许 列表中生效规则之外的 MAC 地址访问本无线网络】如下图所示:
无线路由器怎么防止别人蹭网
此时需要查询你设备中的MAC地址了。
知道MAC地址以后就就击【添加新条目】
无线路由器怎么防止别人蹭网
输入查询到的MAC地址输入到MAC地址框处,描述:随便填  状态:生效.
无线路由器怎么防止别人蹭网
7
这样操作了以后,用户就算知道你的无线密码也是不可以马上上网的。
在无线MAC地址过滤中添加该设备的MAC地址。
二、路由器怎么设置防蹭网
默认的路由器都是192.168.1.1或者192.168.0.1,修改这个登录地址,可以增加破解进入路由器的难度,可以在网络参数,LAN口设置,进行修改设置。
每个路由器都默认的登录帐号和密码,如常用admin,使用默认的很容易被蹭网后登录到路由器后台,可以在系统工具,修改登录口令,进行修改设置。
ssid就是我们常见的无线路由器网络名称,隐藏SSID,可以不让别人发现我们的网络,有效提升网络安全,可以在无线设置,基本设置,进行修改设置。
无线路由器防止蹭网的其他方法如下:
最简单有效的就是设置密码相对复杂一点,最好加个@字符,不容易被破解。
有效防止别人蹭网。
密码经常更换,也可以防止别人蹭网。
更改路由器的登录地址,比如改成192.168.6.6防止别人使用默认地址登录路由器。
更改路由器的默认登录密码。
在不适用的情况下关掉路由器。
设置mac地址映射,只允许自己的设备可以连接上这台路由器,其他的不可以连接。
这种方法可以根本上杜绝别人蹭网,但是有一点不好,就是如果家里来客人了想用一下无线网络,必须要更改设置相对比较麻烦。
三、用路由器怎么蹭网
不建议进行蹭网,建议你和路由器的主人沟通一下,然后进行无线桥接。
无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-8-27 13:23 , Processed in 0.306988 second(s), 24 queries .
