查看: 363|回复: 0
如何将路由器接口激活(路由器如何激活端口)
发表于 2023-5-13 17:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将路由器接口激活路由器如何开启端口如何激活路由器设置
一、如何将路由器接口激活
先正确连接电脑的各种连线,nbsp;你那还保存着说明书没有?nbsp;在连接路由器的电脑上打开IE浏览器在地址栏里输入那说明书里的一串地址就是“xxx.xxx.xxx.xxx”(xx就是数字说明书上有)输完之后按回车就会出现一个简单的画面,你的任务就是选择那里边的一个上网方式,就是:永久在线、拨号上网什么的!我说的可能不够准确,意思差不多吧!你根具你是包月的还事拨号的方式选择一个就没你什么事了!nbsp;先一步就是从其一下机,(注意!!每一个联路由器的机子都得从起一下机)在打开一下IE都应该能上网了!!
二、路由器如何开启端口
首先看一下你的路由器外壳上,有没有写着登录管理界面的地址和用户名、密码,登录到管理界面。
然后打开“基本设置”(应该是叫这个吧,不知道不同的路由会不会不同),把你要打开的端口添加进去
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
三、如何激活路由器设置
路由器现在是否能够正常工作,决定了设置方法。
以win10为例,具体步骤:
1、路由器可以正常工作,也就是可以给连接的电脑分配IP地址。
将网卡的固定ip,更换为自动获取。
2、双击“以太网”,在“以太网状态”中,点击“详细信息”。
3、ipv4地址,是路由器分配ip地址,ipv4默认网关,就是路由器本身的地址。
4、浏览器地址栏,输入路由器登录地址,登陆后,即可管理路由器设置。
5、路由器不能正常工作,无法分配ip地址。
在路由器的机身,找到恢复出厂设置的按钮,恢复出厂设置按钮下方一般标注有:Reset、RESET、Default、WPS/RESET、WPS/RST等英文字母。
用牙签、针、笔尖等物体,一直按住复位按钮10秒左右的时间,就可以把这台路由器恢复出厂设置了。
6、然后重新等待路由器正常工作。
可以查看路由器底部标贴中给出的设置网址,路由器恢复出厂设置后,可以用默认密码登录;对于没有默认密码的路由器,再次打开设置页面的时候,就不需要输入密码了。
很多新手用户,实际上已经把路由器恢复出厂设置,但是恢复出厂设置后,他在浏览器中打开的并不是路由器的设置界面,而是猫或者上级路由器的设置页面。
针对这种情况,建议先把路由器上的其他网线都拔掉,让电脑连接到路由器的LAN口。
然后在浏览器中再次打开设置页面,就能真正的检测到恢复出厂设置是否成功了。
GMT+8, 2025-11-11 16:02 , Processed in 0.268660 second(s), 24 queries .
