查看: 322|回复: 0
手机怎么通过无线路由器连接wifi(手机如何靠近路由器连接wifi)
发表于 2023-5-13 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么通过无线路由器连接wifi手机与路由器怎么连接手机怎样连接wifi路由器设置
一、手机怎么通过无线路由器连接wifi
首先需要准备的是硬件设施:两根网线,一个无线路由器如TPlink。
将一根网线连接在宿舍网口和无线路由器的WAN口(就是单独的那一个)之间。
将另一根网线连接在无线路由器的LAN口(一般会有4到5个口,选择其中任意一个即可)和电脑的网络接口之间。
注意WAN口和LAN口很好区分的,一般的无线路由器这两个口的颜色是不一样的,WAN口只有一个,LAN口有多个。
硬件的准备到此就可以结束了。
然后是对电脑的设置。
首先要设置一下电脑的网络连接,也就是修改TCP/IP协议。
然后将IP地址设置为自动,DNS也设置为自动。
设置你的无线路由器。
打开浏览器,输入你的无线路由器地址192.168.1.1,如果有不同的,可以参考无线路由器背面或者说明书上的地址。
用户名和密码都是admin。
然后点击确定,进入到无线路由器的操作界面。
会弹出一个对话框,都点“下一步”。
再选择“让路由器自动选择上网方式”,然后继续点下一步。
检测结束后,会弹出无线设置对话框,注意ssid就是你的无线路由器名称,以后用手机选择登录账号的时候会用。
建议大家对自己的无线路由器进行加密,毕竟无线路由器耗费的依然是你自己网号里的流量,一定记得自己的密码,用wifi连接的时候还需要再次输入的。
密码设置好以后,点击“下一步”,然后点击“重启”。
重启之后,再次在网址框里面输入192.168.1.1.就会弹出这个界面了。
在屏幕的最左边,我们选择左键点击网络参数。
然后会弹出扩展选项。
然后再点击WAN口设置,在屏幕中心会弹出一个对话框,然后对其进行设置。
将WAN口连接类型设置为静态IP。
然后在下面的地址栏里输入你在学校网络中心办理网号的时候它给你的那一大串数字。
设置结束以后点保存,然后无线路由器就会自动重启,重启之后大家变可以使用wifi了。
二、手机与路由器怎么连接
第一步:开机,路由器通电。
然后连接到无线路由器设置界面。
找到LAN口设置,(通常路由器的ip地址是192.168.0.1或者192.168.1.1)这台路由器ip地址为192.168.0.1,进入高级设置选项,找到LAN口设置,修改为192.168.0.11选择保存,路由器自动重启。
这个是保存后的效果,可以看到地址变成了192.168.0.11
第二步,找到DHCP服务器,选择关闭DHCP服务后保存。
测试:将网线插在路由器4个LAN口中任意1个端口,此时手机wifi接入测试正常。
这是测试的网页:
网络在我们生活中的重要性不言而喻,网购、娱乐都能通过网络得到绝佳的体验,而多数人都是通过手机连接WiFi实现,所以手机连接WiFi就显得很简单,其实,这也不完全是。
比如,手机搜索WiFi并连接WiFi,这时候手机就处于一个被动的地位,通过路由器可以搜寻到手机登录的网址,甚至登录的账号和密码,别有用心的人就可以利用这些东西,危害别人的合法权益。
所以,大家在使用手机时,WiFi开关不要打开,因为WiFi开关不关,手机就会默认搜索附近的WiFi并连接,你不知道你连接路由器是不是安全,往往就会沦为鱼肉,导致个人损失。
三、手机怎样连接wifi路由器设置
手机能设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
GMT+8, 2025-11-12 13:01 , Processed in 0.261830 second(s), 21 queries .
