查看: 301|回复: 0
tpllnk路由器怎样设置(如何设置tplk路由器)
发表于 2023-5-13 17:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tpllnk路由器怎样设置如何设置tplink无线路由器link路由器如何设置
一、tpllnk路由器怎样设置
这是需要看网络情况的,一般增加路由器需要单独设置下路由器才可以直接上网的,下面是路由器的设置步骤:
一、把路由器连接到外网
在没有路由器之前,通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此要做的第一步就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口)。
二、设置路由器上网
1、 打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分较早期的路由器是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。
如下:
2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。
或者通过自动检测选择你的上网连接方式。
3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。
4、设置完成,点击 确认。
5、确认后进入路由器的主界面,找到上网设置,如果网络状态上打钩则表示网络连接成功,可以上网了。
二、如何设置tplink无线路由器
路由器的设置方法如下:
1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。
2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。
3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。
4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。
5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。
6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,然后点击下一步。
7、输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。
9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。
三、link路由器如何设置
1、设置电脑IP地址。
电脑设置路由器的时候,建议把电脑的IP地址设置成:自动获得(动态IP)。
2、设置路由器上网。
把千兆路由器拿在手上,在底部的铭牌上,查看它的管理地址(登录地址)。
3、在电脑的浏览器中,输入前面查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后,根据页面中的提示,进行下一步的操作。
4、路由器会检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果来设置上网参数。
5、根据页面中的提示,设置你的路由器的无线名称、无线密码。
GMT+8, 2025-11-11 09:29 , Processed in 0.256506 second(s), 21 queries .
