查看: 180|回复: 0
电脑蓝屏是什么原因导致的
发表于 2023-5-11 12:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起电脑蓝屏的原因有很多,如启动盘自身问题、PE选择不当、硬盘模式选择有误等问题,具体原因详见如下:
工具/原料
系统版本:Windows 10
品牌类型:戴尔Latitude 95
方法/步骤:
一、U盘重装系统出现蓝屏的原因:
1、硬盘问题
如果你的启动盘正常的话,那就要考虑硬盘原因了。蓝屏有可能和你的硬盘模式有关系,我们可以通过启动快捷键进入BIOS设置一下硬盘模式,IDE模式和AHCI模式两种切换一下,就应该可以解决的。如果还不行,就要检查硬盘是不是有坏道了,用硬盘检测工具测试一下看看,这种工具现在有很多也很方便。
2、PE选择问题
U盘重装进入PE蓝屏也有可能是进入的PE系统版本不相符导致。在进入PE系统的时候,我们应当根据自己机型来选择相应的PE系统进入。
3、启动盘问题
出现蓝屏问题首先我们要想到的可能是启动盘的问题,这种情况下你换台电脑试试,看是否能启动,如果不能正常启动的话,那就是你的启动盘自身的问题了。
4、其他问题
如果硬盘没有问题,则考虑是否为内存问题,可能电脑的内存条出现松动或者其他硬件接口或排线出现松动,大家检查看看有没有松动,重新拔插一下,用橡皮擦擦拭一下内存的那个金属指,然后再安装试试。另外,也要考虑是否本机的内存太小(这种情况比较少见)
二、解决U盘重装系统出现蓝屏的方法:
用u盘装win10系统的过程中,碰到系统提示蓝屏代码为:0x0000007B代码,即碰到图中蓝屏代码的情况,是由于硬盘模式不兼容,一般只需进入bios修改硬盘模式便可。
1、重启电脑,在出现开机画面时按启动快捷键进入bios;
2、进入 bios后,通过键盘方向键选中“Advanced”,再选中“HDC Configure As”,按回车键。
3、接着选中“AHCI”再按回车,最后按F10保存退出便可。
总结:以上就是电脑蓝屏的原因及解决方法,希望能够帮助到大家。
GMT+8, 2025-10-18 20:47 , Processed in 0.288154 second(s), 24 queries .
