查看: 383|回复: 0
LINK无线路由器信号强度调节(路由器如何调节强度)
发表于 2023-5-13 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同面积的环境中,对路由器信号发射强度要求不同。在信号质量均有保障的前提下,面积(障碍)越大的环境下,信号强度要求越高。在小型环境下,信号强度调节较小,可以节能、降低蹭网可能性以及降低辐射。
一、第一步 进入设置界面
登录路由器管理界面,点击应用管理,进入应用中心,如下图:
找到信号调节,点击进入,如下:
第二步、调节信号强度
请结合您的环境调整信号强度(信号强度默认为增强):
信号调节参考表:
信号调整后,强度没有什么变化?
答:如果环境中障碍物较多,导致信号衰减较大,调整信号强度不能根本解决问题,需要考虑使用无线扩展器扩展信号。
如果设置或使用过程中遇到问题,您可以关注新浪微博 无线互联 http://weibo.com/u/6001896759 留言咨询
GMT+8, 2025-11-11 16:05 , Processed in 0.146011 second(s), 24 queries .
