查看: 359|回复: 0
两个无线路由器怎么用网线连接起来(如何用两个无线路由器接力上网)
发表于 2023-5-13 17:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么用网线连接起来两个无线路由器如何串接如何把两个路由器无线连接
一、两个无线路由器怎么用网线连接起来
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式;如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。
级联需要增加一条网线。
一、桥接:
两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
最后重启路由B即可。
二、级联:
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;
两台路由器的管理IP不能在同一网段。
如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
重启路由II即可。
二、两个无线路由器如何串接
两个无线路由器串接的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
1、无线桥接:如果两台路由器都支持无线及WDS功能,则可进行无线桥接。
但因为此方法对信号、设备和环境有一定要求,故不推荐。
2、有线桥接:两台无线路由器通过网线连接到双方的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,特别是在两个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2.
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
两台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
三、如何把两个路由器无线连接
首先,确保家里有一个主路由器功能正常。
如果你家里是设置好的路由器直接跳到第2步。
1.1如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
1.2电脑设置,连接图如下,外线接入你家的猫(MODEL),再从猫接一个网线到路由器的WAN口,再路由器的LAN口分线到你家的电脑主机。
OK线就接好了。
1.2.1再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。
打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。
输入会叫你你设置一个管理员密码。
一般设置简单的好记的就行。
然后会跳出一个设置向导。
选择宽带拨号上网。
然后输入你办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。
然后重启路由器。
等几分钟路由器就可以正常上网了。
081103flvararmgev2ezjz.jpg 设置管理员密码随意
081103s6637pw3a6pa6ze6.jpg 办理的宽带账号密码
081104qsxxntqtlgdt4gt3.jpg 设置无线名和密码
1.3用手机设置路由器也是同样的道理。
只是记住要先用你的手机连接到你要设置的那个路由器。
再打开手机的浏览器输入管理地址再进行设置。
步骤2进行详细讲解。
2.好了主路由器设置好了,我们来设置副路由器
2.1既然电脑设置好了,又不想搞得太复杂,这里就用手机设置无线路由桥接吧。
2.2副路由器插电。
然后手机连接到此路由器的WIFI如果你的路由器是旧的或者设置过不记得密码了。
长按路由器后面的RESET键重置路由器。
等一分钟左右路由器自动重启。
然后手机连接到副路由器。
一般新路由器是默认没有密码。
2.3连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。
拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
081104wjcqp9qm3p9gx9m6.jpg 因为是无线桥接所以跳过
2.4进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。
点击进去。
然后扫描你周边的无线信号。
选择你自己的主路由器无线。
然后输入主路由器的WIFI密码。
接下来路由器会让你设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。
然后重启路由器。
等一两分钟就可以了。
081104n93oxckc0iioz9k6.jpg 进入页面后找到应用管理无线桥接
081104yr6sp5rr7ma6gqqg.jpg 选择你的主路由WIFI名称
081104aqzgq7vwv1qiipiq.jpg 输入主路由器密码。
2.5接下来这款路由器会自动分配IP然后自动更改IP为不冲突的IP地址,然后重启就可以了。
是不是很简单呢。
GMT+8, 2025-11-11 11:25 , Processed in 0.316606 second(s), 24 queries .
