查看: 172|回复: 0
求助两个路由器嫁接如何设置(嫁接路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求助两个路由器嫁接如何设置2个路由器怎么嫁接无线路由器怎样嫁接
一、求助两个路由器嫁接如何设置
两个路由器连接:
一,有线连接,
1,网线插入副路由器LAN口连接电脑设置LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,或是无线设置副路由器LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,关闭副路由器DHCP服务,最后把网线接入到主路由器LAN口。
2,网线插入路由器WAN口,连接路由器设置路由器上网方式为自动获取IP地址或是固定IP地址。
二,无线连接,路由器具有桥接功能可以副路由器直接桥接主路由器即可。
副路由器桥接功能模块里搜索主路由器网络输入密码既可以连接,需要关爱副路由器DHCP服务。
二、2个路由器怎么嫁接
做无线桥接不同品牌的路由器方式不一样    如果是有线连接第二个路由的  请参考下     不知道对你有没有帮助,,《1》确定你的路由器是几网段。
即192.168.X.1   找一条网线与后面路由器的WAN口相连接   .然后进入第二路由器   在基础设置里找到lan口设置。
把IP地址改成和上级路由不通网段的如图
《2》在快速配置里面选择静态IP上网方式    如果前面路由是1.1的   就在静态IP里输入192.168.1.200--254都可以   如图
《3》方法二就是改完第二个路由的LAN口ip地址后    用网线直接连接第二个路由器的LAN口   然后把后面路由器的DHCP服务禁用   如下图
然后重启路由器    就可以了    在次登陆后面路由器的时候用修改后的IP地址登陆   。
三、无线路由器怎样嫁接
在路由器下面再嫁接一个无线路由器方法:设置2级路由。
方法:
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-11 21:48 , Processed in 0.304823 second(s), 24 queries .
