查看: 945|回复: 0
如何创建共享打印机(路由器如何打印机共享)
发表于 2023-5-13 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、共享电脑打印机创建
1、连接打印机的电脑,查看电脑的IP地址。
连接打印机的电脑,必须要配置静态IP地址,这样共享出来的打印机,才会更稳定。
查看电脑配置的静态IP地址是192.168.1.140,需要判断一下,192.168.1.140是否在DHCP地址中,如果在就不可以使用此地址。 080717lo21o2jatpw1gytj.png
登录路由器,查看DHCP地址范围,发现是起始地址是192.168.1.100 结束地址是192.168.1.199。 080718y08eda8zt8qt09e9.png
电脑IP地址是192.168.1.140,这个地址是在路由器的DHCP地址池内,所以不可以配置为静态IP地址。如果电脑配置静态IP地址,需要将IP地址配置在DHCP地址池以外的地址。否则会引起IP地址冲突。
192.168.1.100-192.168.199 DHCP客户端(电脑手机端自动获取使用)
192.168.1.1-192.168.1.99 或192.168.1.200-192.168.1.254(服务器等设备,静态使用)
8、并查看此电脑的系统位数,是多少位?
二、客户端电脑如何访问共享打印机?
1、在需要访问共享打印机的电脑上,使用windows键+R键打开运行。
在运行中输入: \\192.168.1.30 (192.168.1.30是共享打印机电脑的IP地址) 080720jzewo6ww5bowmw3l.png
5、发现报错,找不到驱动程序。
6、查看本机的电脑系统位数?
发现共享打印机电脑的位数是64位和客户端电脑32位系统位数不一样,导致无法将打印机驱动传输过来,需要手动添加32位打印机驱动。 080721sdmfosy5oynydsqo.png
10、浏览手动选择,刚才解压下载打印机驱动安装文件夹。
这里的选择,不要直接选择autorun包,这样有可能无法直接找到32位驱动包。 080722bed2u2rmmcdzwpd1.png 080722bfiuupbluw9ipzzk.png
关注iT小技术,有您想要的IT干货~!
GMT+8, 2025-12-20 16:00 , Processed in 0.295656 second(s), 24 queries .
