查看: 373|回复: 0
如何设置路由器的NAT端口映射(交换机路由器如何添加端口映射)
发表于 2023-5-13 17:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器的NAT端口映射如何在路由器里设置NAT端口映射如何设置路由器的端口映射
一、如何设置路由器的NAT端口映射
设置路由器上的端口映射的方法步骤如下:
1.首先要有路由器完全权限的账户;
2.输入路由器的地址,一般默认都是
192.168.1.1.登录路由器管理界面;
3.进去时一般是在“应用”——“高级NAT配置”里,点击“虚拟主机配置”选项。
4.图中看出,我现在映射的端口为4600,映射的主机是本机:192.168.1.46,按确定之后就生效了。
端口映射是NAT的一种,功能是把在公网的地址转翻译成私有地址,
采用路由方式的ADSL宽带路由器拥有一个动态或固定的公网IP,ADSL直接接在HUB或交换机上,所有的电脑共享上网。
端口映射分为动态和静态。
详细介绍如下:
动态端口映射:假设内网中的收到其他维修同行的一台电脑要访问新浪网,会向NAT网关发送数据包,包头中包括对方(就是新浪网)IP、端口和本机IP、端口,NAT网关会把本机IP、端口替换成自己的公网IP、一个未使用的端口,并且会记下这个映射关系,为以后转发数据包使用。
然后再把数据发给新浪网,新浪网收到数据后做出反应,发送数据到NAT网关的那个未使用的端口,然后NAT网关将数据转发给内网中的那台电脑,实现内网和公网的通讯.当连接关闭时,NAT网关会释放分配给这条连接的端口,以便以后的连接可以继续使用。
动态端口映射其实也就是NAT网关的工作方式。
静态端口映射:在NAT网关上开放一个固定的端口,然后设定此端口收到的数据要转发给内网哪个IP和端口,不管有没有连接,这个映射关系都会一直存在。
就可以让公网主动访问内网的一个电脑。
参考资料
脚本之家.脚本之家[引用时间2018-1-19]
二、如何在路由器里设置NAT端口映射
设置路由器上的端口映射的方法步骤如下:
1.首先要有路由器完全权限的账户;
2.输入路由器的地址,一般默认都是 192.168.1.1.登录路由器管理界面;
端口映射是NAT的一种,功能是把在公网的地址转翻译成私有地址, 采用路由方式的ADSL宽带路由器拥有一个动态或固定的公网IP,ADSL直接接在HUB或交换机上,所有的电脑共享上网。
端口映射分为动态和静态。
详细介绍如下:
就可以让公网主动访问内网的一个电脑。
参考资料
三、如何设置路由器的端口映射
1、首先打开电脑上的浏览器,登录路由器。
2、查找登录路由器的地址,确认公网IP,登录路由器之后找到网络参数设置。
3、找到路由器之后,找到网络配置的防火墙,找到nat配置。
4、然后点击端口映射栏目,添加新建一个规则。
5、然后在打开的页面中,设置端口映射需要映射的内外IP(刚刚查看的IP),和端口号,然后点击保存。
6、然后添加需要所有需要映射的端口号,如果要映射所有的端口,可以直接把这个地址加到dmz区域设置,就完成了。
GMT+8, 2025-11-13 22:13 , Processed in 0.246335 second(s), 24 queries .
