查看: 157|回复: 0
家庭用的路由器怎么挑选(路由器应该如何挑选)
发表于 2023-5-13 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭用的路由器怎么挑选买wifi路由器怎么选无线路由器怎么选择
一、家庭用的路由器怎么挑选
第一、看品牌
品牌往往代表着产品的质量与做工,尽管每个路由器品牌都有优劣产品,但知名品牌在产品质量以及售后服务上更有保障,目前路由器品牌有很多,其中最知名的主要有TP-LINK、D-LINK、华为等。
品牌分三个档次,便宜的,如水星、磊科、迅捷等,价格在50-70元(300M的);中档的,如TP-Link、D-Link等,价格在百元左右(300M的);高档的,最近在京东上看到思科现在也做家用路由器了,300M价格在300多。
这个你可以根据需要来买,本人家中常备的就是华为系列的路由器,品质相当不错。
2
第二、看参数
首先要注意一下无线路由器的无线传输速率。
现在常见的无线路由器有150M、300M、450M、1200M等型号,顾名思义,数字越大,表示无线路由器的无线传输速率越高。
为了获得最高的无线上网速率及保障日后的宽带升级,我们建议您选购至少300M的无线路由器。
并且最好选择双天线,这样可以保证无线网络传速的距离更远。
一般配备2dBi的天线,可满足50-80平米房间覆盖范围,稳定性表现尚可;但是如果房间超过100平米,2dBi的天线就有些显得力不从心了,需要至少标配5dBi的产品。
其次,我们再来看一下网络接口的速率。
市面上大多数宽带路由器的交换机芯片只支持到百兆,基本上可以满足您的需求,但如果您购买的路由器网口为1000M,可能会有更好的体验。
3
第三、看功能
市面上大部分家用宽带路由器都是基于“4+1”这样的接口配置,也就是4个LAN口一个WAN口,一般情况下也足够满足用户的需求,买的时候要注意看路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
目前比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。
如果您需要更多功能,如带宽控制、硬盘存储等,请关注产品说明,但功能越多,路由器出故障的可能性也越大。
4
第四、看传输速度
现在一般有150M、300M)、450M,最近也有600M及1200M的,一半普通家庭300M覆盖度就比较好了,如果你的屋子房间不多,完全够用,给一户大约220平方房子安装路由器,用的是450M的,垂直覆盖还不错,但是横向覆盖就差点,需要桥接,传输速度主要受墙体这样的覆盖物影响,一般120平方的房子300M够用了。
复式楼房可以考虑150M+300M做桥接,或者用300M+便携路由做中继。
5
以上是家庭挑选高性能无线路由器的选购攻略。
当然您也可以先在家里使用单台电脑拨号进行测速,确保网速达标;购买路由器后及时测速,查看路由器是否影响网速。
如果路由器有问题,及时到经销商处进行更换。
二、买wifi路由器怎么选
选择路由器要根据你的使用用途去选择,商用的路由器,要找专门的公司提供网络解决方案,不推荐不动网络的人自行铺设路由器。
使用合理的路由器,稳定的网络覆盖,对于公司的正常运营非常有帮助。
请点击输入图片描述
建议大家不要吝啬购买路由器的钱,合理的选择路由器能够保证家里网络的稳定性,隔三差五断流没信号是非常让人抓狂的事情。
推荐要准备500-1000的价格预算,才能够更有效的保证网络的稳定性。
请点击输入图片描述
选择路由器要考虑场地大小的因素,房屋小的房子要选择一机覆盖,房屋大的房子要选择AC+AP模式,这样才能够最合理的配备路由器。
请点击输入图片描述
选择路由器要考根据接入设备数量,来选择路由器的各种参数的最下限。
要根据安全要求,来选择路由器的功能性要求。
推荐选择选千兆WAN口、千兆LAN口路由器,避免因为路由器速率限制了网速。
请点击输入图片描述
选择路由器要选择大品牌生产的路由器,提前可以上网好好了解一下,具体哪些品牌的路由器性能更好。
大品牌的路由器在性能保障上更稳定。
请点击输入图片描述
6
如果是在网上买路由器,要买好运费险,实际在家中安装使用一下,如果效果不好就退货。
多买几次,经验丰富了,就会购买到满足自己使用需求的路由器。
三、无线路由器怎么选择
选购路由器的时候注意以下几点:
1、购买时注意区分是百兆路由还是千兆路由器
首先我说明一点的是这里说的千兆不是指无线的传输速度,而是有线端口的规格。
9102年了,只有买全千兆端口的路由器才100兆以上宽带的要求。
50兆宽最大下载速度≈5MB/s ;100兆宽最大下载速度≈10MB/s 而200兆宽最大下载速度≈20MB/s
而百兆路由器wan口速度:11MB/s 千兆路由器WAN口速度为:110MB/s 。
从理论上说100兆宽带百兆路由器是可以满足的,但如果你升级到200兆宽带,就必须买千兆路由器了。
还有一点,无论你家的无线速度有多快,如果有线端口是百兆。
那么不好意思,你家的无线速度只能是百兆以下。
2、IT人眼中路由器最大的区别是?
在IT人眼中,路由器最大的区别不是品牌,而是solution(IT行业中称解决方案),也可以认为是路由器CPU的区别。
一个路由器用了什么样的CPU,就决定了它的基础功能给不给力。
市面上的路由器目前有根据解决方案的不同,级别分成了三个梯队:
梯队一:博通、凌霄方案。
可靠性较强,使用这种方案的路由价格上500(凌霄方案相对便宜一些只要上300)开机后基本就不用管它了。
梯队二:联发科方案 。
比较可靠,可以通过刷固件来扩展功能和提高稳定性
梯队三:通用方案, 某link、某达、某星们用的方案,稳定性相对就比较一般了。
如果你家的路由器还是类似下图这样的界面的话。
那么就是我所说的通用方案了
至于品牌的话,华硕、网件(NETGEAR)、领势(LINKSYS)、 小米的中高端产品一般用博通解决方案,低端产品有可能会采用联发科解决方案。
凌霄方案为华为自主研发,只用在华为和荣耀品牌的路由器上。
三、WiFi信号强度是由什么决定?
路由器上WiFi的信号强度,是由发射功率和增益天线决定的。
发射功率方面,我们国家明文规定了单个天线的发射功率不能大于100mw。
再贵的路由器的发射功率也是不能大于这个值的。
(某些路由可以通过刷第三方固件来手动提高发射功率)
而常规路由器增益天线,大多为3dBi、5dBi或7dBi,dBi值并不是越大越好,因为数值大了传输距离相对远了,但垂直覆盖角度变小了。
路由器对家里的覆盖程度反而没有那么好。
所以家庭路由器天线一般在5dBi左右是比较理想的。
很多商家都宣传自己路由器的穿墙能力,但实际上由于之前说了发射功率和增益天线的问题。
所以市面上的高端路由器和低端路由器的无线信号并不是差很多(路由器的无线信号好坏,也不是天线多少决定的)
所以住大户型想做到全屋信号覆盖的,你就不要指望换一个多贵的牛叉路由能做到这个事情。
老老实实用主路由+辅路由中继的方式。
两个三百块钱的路由互相中继,肯定比一个1000块钱的路由覆盖范围要广。
关于无线中继的方式,最简单的是支持802.11V(k、r)协议的双路由无缝漫游方案,此外还有电力猫解决方案、mesh环网方案和AC+AP的全局解决方案。
可以根据现场情况来灵活运用这些解决方案。
篇幅问题这里暂不做详细解释。
四、WiFi2.4G和5G的区别
2.4g穿透性好,传输距离远。
但是设备间的干扰比较大 传输速度相对慢
5g 传输速率高。
干扰少。
惟一的毛病就是穿透性差(隔一道墙以上就不大行了)
所以家里有5G信号的时候尽量用5G,5G信号不佳的地方2.4G补充。
现在的智能路由一般都有5G和2.4G切换的功能,一般不用你来操心。
GMT+8, 2025-11-12 04:02 , Processed in 0.295222 second(s), 24 queries .
