查看: 180|回复: 0
如何从分出的路由器上用网线连接上网(如何用路由器判断网线可以上网)
发表于 2023-5-13 17:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何从分出的路由器上用网线连接上网怎么通过路由器用网线连接电脑上网无线路由器怎么用网线上网
一、如何从分出的路由器上用网线连接上网
1,先把那分过来的线插到路由器的WAN上,电脑连接到这个路由器的LAN上。
2,登录这个路由器,(如路由ip是 192.168.1.1 一般路由器背面都有注明)。
3,wan口设置,ip地址一般设置自动获取就好。
4,lan口设置,ip地址要改一下,(一般是192.168.1.1,因为这个会和上级冲突,容易造成上不去网),一般改成和上级不一定的,如192.168.12.1.其它不变。
5,保存,重启路由器,一般就可以了。
二、怎么通过路由器用网线连接电脑上网
网线连接路由器后还需要设置一下才能上网,具体步骤如下:1.用电脑连接到无线网络(此时不能上网);2.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和管理员密码;4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码;6.设置好以上步骤后,点确定,到此为止无线路由器就设置完毕。
三、无线路由器怎么用网线上网
将电脑IP配置成自动获取,将进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;
1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);
2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);
3、开启DHCP服务器;
4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。
如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。
GMT+8, 2025-11-12 02:18 , Processed in 0.261473 second(s), 21 queries .
