查看: 428|回复: 0
小米路由器怎么限制网速(路由器如何限制网速kb)
发表于 2023-5-13 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么限制网速无线路由器怎么限制wifi网速WR842N路由器怎么设置限制网速
一、小米路由器怎么限制网速
小米路由器可通过对路由器当中的设置来限定网速的上限,具体的方法如下:
工具/原料:小米路由器,电脑收到其他维修同行的一台
1、下图是在没有进行限速设置以前,用小米路由器下载电影的网速截图,可以看到网速在 400 多K每秒。
2、先在电脑上的浏览器中直接打开小米路由器后台管理地址:http://miwifi.com 页面,如图所示
3、成功登录路由器以后,点击页面左侧的“路由设置”栏目,如图所示
4、在设置页面中点击“高级功能”选项,如图所示
5、接着在高级功能列表中,点击“应用限速”选项,如图所示
6、系统默认为关闭状态,点击打开应用限速开关,如图所示
7、当前小米路由器只支持迅雷和快盘应用的限速,默认是不对它们限速的,如图所示
8、接着请点击页面中的“修改”按钮,分别对应用进行上传和下载的速度限制。
9、这里的限速可以根据自家的宽带速度来定制,我这里分别对它们进行上传和下载都为 100 KB/S  的速度限制。
好了以后点击“保存”按钮,如图所示
10、当我们设置了应用限速以后,接下来再看看下载电影的速度,已经在 100K每秒以下了。
注意事项:
小米路由器支持限速设置,限速设置不仅可以设置有线网络,也可限制WiFi连接下的设备
二、无线路由器怎么限制wifi网速
在路由器宽度控制界面可以设置。
下面介绍具体的方法。
1、先在网页地址上面输入192.168.1.1或者是192.168.0.1 一般都是前面一个地址
2、输入路由器的账号密码,一般都是默认的admin,可以自己修改
3、在这个地方限制IP网速就行了
4、记得一定要选择开启IP控制才行
5、有得路由器是这样的,需要自己填写IP和网速,还有这个限制条件,里面有保障最小和最大网速。
6、还有的路由器是选择一个上行和下行速度,再自己添加IP地址!
三、WR842N路由器怎么设置限制网速
尊敬的用户您好:
TL-WR842N路由器的宽带限速的方法如下:
1、 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择宽带的类型,这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。
请根据自己的实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。
调整以后点击保存即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-11 22:27 , Processed in 0.394767 second(s), 24 queries .
