查看: 303|回复: 0
在电脑上怎么查自己的路由器(如何查找电脑上的路由器)
发表于 2023-5-13 17:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在电脑上怎么查自己的路由器电脑上的路由表存在哪儿怎么查看在电脑上那个怎么看自己家的路由器
一、在电脑上怎么查自己的路由器
一、连入路由器后,在浏览器的地址栏输入路由器的地址,默认地址一般为:192.168.1.1或者192.168.0.1.
若都不正确,请参见下面两幅图所示的方式查看路由器地址:    进入网络连接--双击本地连接(有线路由器),若是无线路由器,请双击“无线网络连接”,之后,点击“详细信息”,若通过IPV4连接路由器上网,则“详细信息”中的IPV4默认网关即为路由器地址;若通过IPV6连接路由器上网,则“详细信息”中的IPV6默认网关即为路由器地址。
二、进入路由器登录界面后,输入登录密码与帐号则可进入路由器控制界面,默认登录帐号与密码均为:admin。
二、电脑上的路由表存在哪儿怎么查看
本地计算机中路由表得到的方法:在DOS下输入route print 或 netstat -r 命令就可以查看本地路由表。
Destination
指定路由的网络目标地址。
目标地址可以是一个 IP 网络地址(其中网络地址的主机地址位设置为 0),对于主机路由是 IP 地址,对于默认路由是 0.0.0.0.该列列出了所有连接网段。
Netmask
指定与网络目标地址相关联的子网掩码。
子网掩码对于 IP 网络地址可以是一适当的子网掩码,对于主机路由是 255.255.255.255 ,对于默认路由是 0.0.0.0.如果忽略,则使用子网掩码 255.255.255.255.定义路由时由于目标地址和子网掩码之间的关系,目标地址不能比它对应的子网掩码更为详细。
换句话说,如果子网掩码的一位是 0,则目标地址中的对应位就不能设置为 1.提供这个网段本身的子网掩码,而不是连接到这个网段的网卡的子网掩码。
这基本上能够让路由器确定目的网络的地址类。
Gateway
指定超过由网络目标和子网掩码定义的可达到的地址集的前一个或下一个跃点 IP 地址。
对于本地连接的子网路由,网关地址是分配给连接子网接口的 IP 地址。
对于要经过一个或多个路由器才可用到的远程路由,网关地址是一个分配给相邻路由器的、可直接达到的 IP 地址。
网关表告诉路由器这个数据包应该转发到哪一个IP地址才能达到目的网络。
三、在电脑上那个怎么看自己家的路由器
1、输入路由器的的地址,打开网页,一般的都是192.168.1.1,也有的有不同,可以看说明或者路由器底部有地址。
用户名和密码要更改。
2、登陆后首先是运行状态显示,这里可以看到路由器的大部分信息,比如,路由的版本、MAC地址、无线状态等。
3、点击左侧的DHCP服务器,找到客户端列表,在右侧显示列表里有路由器连接的设备,但不都是正在连接的,这里有一个时间段的。
但仍可以看出有没有不是自己的设备。
4、当然,仅能查看是不够的,还是要加强安全设置才好,如果有固定的设备,那就在静态地址分配里添加好设备,注意要重启路由器才能生效。
5、还有在无线安全里尽可能的设置更复杂的密码,以便被人方便破解。
还有要注意的是管理员用户名和密码不要和SSID名和密码一致,这样还会被别有用心的人修改。
6、如果还不放心,就把设备和静态ARP进行绑定设置。
GMT+8, 2025-11-12 02:18 , Processed in 0.306742 second(s), 24 queries .
