查看: 240|回复: 0
请教路由器知识(如何快速了解路由器的知识)
发表于 2023-5-13 17:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请教路由器知识我想了解有关无线路由器的知识路由器的一些知识
一、请教路由器知识
要解释路由器的概念,首先要介绍什么是路由。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router。
简单的讲,路由器主要有以下几种功能:
第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。
路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。
路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。
在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。
由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。
动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。
路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。
如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。
现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。
现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:
第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。
第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。
因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。
第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。
从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。
当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的
二、我想了解有关无线路由器的知识
1、什么是WDS?
WDS(Wireless Distribution System,即无线分布式系统),指用多个无线网络相互联结的方式构成一个覆盖范围更广的整体的无线网络。
扩展无线网络,跨越距离阻隔
随着无线网络的普及,无线设备的单品覆盖范围在很多场合下往往不能满足人们的需求,如何实现多个无线网络的连接、有效并且经济的扩展无线网络,是急需解决的问题,WDS技术的出现简单而有效的解决了这一问题。
WDS可以把多个无线网络相互联结构成一个整体网络,从而实现扩展无线网络的作用。
简单来说,WDS可以使无线路由器或无线AP通过无线进行桥接,从而将无线信号向更广的范围延伸,并且不会影响无线路由器或无线AP原有的无线覆盖功能。
提供简单、灵活的全新无线组网方式
WDS为用户提供了一种简单、灵活的全新无线组网方式,它改变了原有无线应用的单一模式,可同时提供无线信号覆盖和无线桥接两种功能。
在面积比较大的无线组网环境下,选择无线WDS解决方案,可以在本区域内做到无线信号覆盖同时又能桥接远端支持WDS的同类设备,从而大大提高了整个网络结构的灵活性和便捷性,使无线网络的搭建可以尽可能少的选购无线设备,达到低成本扩展无线网络的效果。
WDS使用注意事项:
设备选择:
组建WDS网络的无线路由器或AP都要支持WDS功能,并且为达到最好的兼容性,请选择同一品牌的无线产品配套使用。
频段设置:
组建WDS网络的无线路由器或AP所选择的无线频段必须相同,一般情况下,路由器或AP的频段是“自动选择”,建议手动设置以保证频段相同。
SSID设置:
组建WDS网络的无线路由器或AP所设置的SSID可以不同,此时客户端在此网络中不能实现无线漫游,要想实现无线漫游需设置相同的SSID。
无线安全设置:
组建WDS网络的无线路由器或AP在安全设置中所设置的密码必须相同,但安全机制可以不同。
当安全机制设置不同时,客户端在此网络将不能实现无线漫游,要想实现无线漫游需设置相同的安全机制。
2、什么是SSID?
SSID(Service Set Identifier)也可以写为ESSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以相看当前区域内的SSID。
出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
3、什么是Wifi无线网络?
简而言之,wifi 就是无线网络。
WiFi的全称是Wireless Fidelity,又叫802.11b标准。
它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时与已有的各种802.11DSSS设备兼容。
伴随着Intel公司提出的笔记本电脑芯片组—“迅驰”被越来越多的人认可,这一技术也逐渐成为了大家关注的话题。
不过自2005年底开始,很多手机厂商,特别是以生产智能手机为主的品牌便开始将WiFi引入自己的产品当中。
WiFi在掌上设备上应用越来越广泛,而智能手机就是其中一份子。
与早前应用于手机上的蓝牙技术不同,WiFi具有更大的覆盖范围和更高的传输速率,因此WiFi手机成为了目前移动通信业界的时尚潮流。
4、什么是WEP?
WEP是Wired Equivalent Privacy的简称,802.11b标准里定义的一个用于无线局域网(WLAN)的安全性协议。
WEP被用来提供和有线lan同级的安全性。
LAN天生比WLAN安全,因为LAN的物理结构对其有所保护,部分或全部网络埋在建筑物里面也可以防止未授权的访问。
经由无线电波的WLAN没有同样的物理结构,因此容易受到攻击、干扰。
WEP的目标就是通过对无线电波里的数据加密提供安全性,如同端-端发送一样。
WEP特性里使用了rsa数据安全性公司开发的rc4 prng算法。
如果你的无线基站支持MAC过滤,推荐你连同WEP一起使用这个特性(MAC过滤比加密安全得多)。
三、路由器的一些知识
这里不能严格的说每个卧室“分”多少兆,因为是两个卧室同时使用的,主要还是看应用。
通俗点打个比方吧。
有一条路只能同时过10辆汽车,有2个分叉路口的车同时汇入这个路口。
这时,不能说每个路口可以分到多少辆车过。
因为哪怕一条路口有9辆车,如果另外一个路口只有1辆,也是满足要求的。
换句话说,看你2台电脑在干什么。
如果都在使用十分耗流量的应用,比如下载,那么2台电脑会同时抢这2兆的带宽。
如果只是聊聊天,还是会剩下多余的带宽。
呵呵,不知道我说清楚了没有:)
GMT+8, 2025-11-12 02:18 , Processed in 0.314870 second(s), 21 queries .
