查看: 351|回复: 0
求教路由器限速如何设置(路由器如何对网线限速)
发表于 2023-5-13 07:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求教路由器限速如何设置路由器怎么限制上网速度家庭路由限速怎么设置
一、求教路由器限速如何设置
进入路由器IP宽带控制,如要限制网速,将这个上行和下行网速的数值减少即可,如要配置加大网速将这个数值加大即可。
详细如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书找到路由器IP、默认登录帐号及密码;
2、打开浏览器输入IP并回车进入路由器登录界面;
3、输入默认帐号及密码;
4、进入路由器界面在左侧菜单栏找到【IP带宽控制】;
5、【勾选】开启ip带宽控制,并设置上下行带宽,保存;
6、在点击【添加新条目】;
7、设置限制ip的起始和结束地址了;
8、点击保存即可。
二、路由器怎么限制上网速度
一、 Tl-R4148路由器限速
1、Tl-R4148路由器限速设置
首先开启QOS设置开关,上行和下行总宽带分别将路由器配置为100000Kbps,然后对QOS规则进行设置:“添加新条目”,输入IP段和端口,模式最好选择独立的宽带。
2、华为H3CER3100路由器限速设置截图
此款路由器的下载值为KByte/s,也就是实际的下载数值。
通过上面两种路由器限速设置,我可以看出同样限制下载速度为512KB的速度,但是数值却完全不同。
只要注意看清楚是“Kbps”还是“KByte/s”。
两种相差悬殊。
3、根据出口带宽进行路由器限速设置
10MB光纤一般带70以内就可以了。
超过70台建议使用100MB的光纤。
10MB光纤的网络,70台电脑如果经常在线看电影和下载的人比较多建议每台给60KB就够了,这样不影响别人玩游戏,否则超过20个人同时下载或看电影就会非常的卡。
50台电脑可以给80KB就够了,100MB的话可以每台电脑给足2MB。
二、思科路由器限速
这里主要针对思科路由器,详细的分析了思科路由器如何限速,大家都知道如果要限制某项服务,就要在路由器上设置ACL(访问控制列表)将该服务所用的端口封掉,从而阻止该服务的正常运行。
对BT软件,我们可以尝试封它的端口。
一般情况下,BT软件使用的是6880-6890端口,在公司的核心思科路由器上使用以下命令将6880-6890端口全部封锁。
限速:access-list 130 remark bt
access-list 130 permit tcp any any range 6881 6890
access-list 130 permit tcp any range 6881 6890 any
rate-limit input access-group 130 712000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 130 712000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop禁止下载:access-list 130 deny tcp any any range 6881 6890
access-list 130 deny tcp any range 6881 6890 any
ip access-group 130 in / out
不过现在的bt软件,再封锁后会自动改端口,一些软件还是用到8000、8080、2070等端口,限制这些端口这样网络不正常!第二种方法是使用 NVAR(Network-Based Application Recognition,网络应用识别)。
NBAR (Network-Based Application Recognition)的意思是网络应用识别。
NBAR是一种动态能在四到七层寻找协议的技术,它不但能做到普通ACL能做到那样控制静态的、简单的网络应用协议TCP/UDP的端口号。
例如我们熟知的WEB应用使用的TCP 80,也能做到控制一般ACLs不能做到动态的端口的那些协议,例如VoIP使用的H.323,SIP等。
要实现对BT流量的控制,就要在思科路由器上实现对PDLM的支持。
PDLM是Packet Description Language Module的所写,意思是数据包描述语言模块。
它是一种对网络高层应用的协议层的描述,例如协议类型,服务端口号等。
它的优势是让NBAR适应很多已有的网络应用,
三、家庭路由限速怎么设置
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1(192.168.1.1 路由器设置)或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
3、如上图,点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后就只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2025-11-10 18:14 , Processed in 0.285218 second(s), 24 queries .
