查看: 279|回复: 0
如何接两个路由器(如何绑两个路由器)
发表于 2023-5-13 07:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何接两个路由器怎么串联两个路由器如何连接两个路由器
一、如何接两个路由器
答:二楼wifi覆盖一楼信号差,想增加一个路由器,我的方法很简单:只需要你第二个路由器有中继桥接功能即可。
我家里与你差不多的情况,我使用的是另外一个品牌,还是用这样的方法,大家学会了,以后三层楼都不怕网络覆盖不了,自己也可以轻松搞定。
第一步:准备收到其他维修同行的一台有“中继桥接”功能的路由器
题主说有收到其他维修同行的一台华硕的路由器,那我们就来先查看一下它有没有?首先给路由器通电,找一根网线插在路由器后面的端口上,除去WAN这个端口的任意端口均可,然后与电脑连接;接下来,我们打开浏览器的网址输入栏,输入路由器背后的IP地址,比如:192.168.0.1,最后输入密码,进入路由器设置主页
第二步:进入路由器菜单,逐一浏览,找到无线连接,先进行该路由器的无线网络设置,比如你希望的WiFi名字和登陆密码。
第三步:找到路由器菜单下的无线中继选项, 中继模式 选择这里,你可以选择热点信号放大模式(WISP) ,然后它会让你填写上级无线信号名称,你只需要找到你另外一个无线路由器的名字,点急它;然后填写它的无线信号密码,最后点击 保存 即可。
当然,你也就可以在中继模式这里选择万能中继,还是会让你填写另外一个路由器的名称及无线密码,然后电保存,我家里就是用的万能中继模式。
这里要说一下,你的第二个路由器一定要在你第一个路由器的无线网络覆盖范围内,不能距离得太远,很关键!
第四步:它会提示你重启第二个路由器,我们点击确定就可以了。
慢慢等待它的启动,然后用你的手机连接这个无线网,上网成功,表示中继成功。
二、怎么串联两个路由器
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。
一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。
当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
三、如何连接两个路由器
朋友,你好:
两个无线路由器的连接方法和设置方法如下:
(1)两个路由器的连接线路方法:假设其中一个无线路由器为主路由器(路由器 1),光猫拉出来的网线插在这个主路由器的WAN口,再从LAN口拉出一根网线接在第二个路由器(路由器2)的WAN中上面,然后从第二个路由器的LAN口拉出线直接插在电脑的网卡上面,这样二个路由器的线路连接就成功了。
(2)主路由器的设置方法:可以用智能手机,或者笔记本,还有台式机,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
(3)第二个无线路由器的设置方法如下:  设置第二个路由器时,前面的方法和第一个差不多,当到了“上网设置”时,就选择:“动态IP上网”或者“让路由器自动选择上网方式”,并将这个路由器的“网络参数”中LAN口的IP地址,设成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可,最后保存,二个无线路由器就可以正常上网了。
(注意:主路由器LAN口为192.168.1.1那么连接B路由器WAN口,第二个路由器设置LAN为192.168.X.1即可。
(4)还有一种连接方式:主路由器出来的网线如果接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这样把第二个路由器就当交换成使用了,哪么就要进入路由器中,设置时就要将DCHP功能关闭。
无线设置通用。
就可以实现二个路由器同时上网。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
GMT+8, 2025-11-11 05:59 , Processed in 0.536964 second(s), 24 queries .
