查看: 241|回复: 0
如何改变路由器网关地址(如何更改路由器网关)
发表于 2023-5-13 07:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何改变路由器网关地址怎么设置路由器的网关华为路由器怎么将网关更改为路由器模式
一、如何改变路由器网关地址
改变网关地址的方法:
1.登上路由器现有网关。
(如下图)
2.找到网络参数-LAN口设置,更改IP地址,等待重启。
3.路由器重启后,网关即是更改后的IP地址。
拓展资料:
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。
网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。
网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。
网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。
使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。
与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。
同层--应用层。
二、怎么设置路由器的网关
第一步:将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,大部分是192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x(2-254之间任意值)
,网关为192.168.1.1,打开电脑上的Internet
Explorer,输入
http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面。
第二步:出现登陆界面,默认帐号与密码都是admin
(在路由器背面都会有标记)
第三步:LAN端口设置(网关设置)。
MAC地址是本路由器的MAC地址,此值不可更改。
IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。
需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
三、华为路由器怎么将网关更改为路由器模式
华为路由器可以设置将网关更改为路由器模式。
设置无线路由器网关的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的,并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
不同网络地址的IP地址是不能直接通信的,即便它们距离非常近,也不能进行通信。
路由器的多个端口可以连接多个网段,每个端口的IP地址的网络地址都必须与所连接的网段的网络地址一致。
不同的端口它的网络地址是不同的,所对应的网段也是不同的,这样才能使各个网段中的主机通过自己网段的IP地址把数据发送到路由器上。
GMT+8, 2025-11-13 01:05 , Processed in 0.302137 second(s), 24 queries .
