查看: 271|回复: 0
新买的路由器在电脑怎么设置(新买路由器连接电脑要如何设置)
发表于 2023-5-13 07:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器在电脑怎么设置新换的路由器怎么连接电脑新买个路由器怎么设置才能上网
一、新买的路由器在电脑怎么设置
设置密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、新换的路由器怎么连接电脑
光纤宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
三、新买个路由器怎么设置才能上网
新买的路由器,设置方法如下。
第一步:
首先将路由器接通电源,
使用一根【成品网线】。
将网线两端,分别插入【路由器WLAN】和【电脑网口】连接。
第二步:
按下电脑【电源键】,【启动电脑系统】进入桌面。
注意:查看路由器背面标识,
一般默认登录IP地址为:192.168.1.1
这时在电脑【网络搜索栏】中,
输入【路由器登录iP地址】
点击回车键、会自动弹出路由器登录界面,
输入正确的【管理员密码】 ,点击确定。
第三步:
进入登录路由器设置界面。
选择【设置向导】,点击【下一步】
选择宽带连接方式。
路由器设置界面
1.这时如果入户的宽带,属于【光纤网络】。
直接选择【动态模式】,点击【下一步】
设置一个无线上网密码,
保存成功后,路由器自动重启,即可实现上网功能。
2.如果是普通电话拨号,宽带网络。
需要选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】模式。
然后下一步输入.【宽带账号密码】保存后,重启路由器。
路由器设置完成后,就可以上网了。
以上方法仅供参考!
其次市场各种品牌路由器,
设置上网方法基本相同。
也可以参照购买的路由器【产品说明书】。
进行正确的上网设置方法。
GMT+8, 2025-11-12 01:49 , Processed in 0.316039 second(s), 24 queries .
