- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用一个有线路由器再连接一个有线路由器迷你无线路由器接有线路由器家里的猫和有线路由器已经接好
一、如何用一个有线路由器再连接一个有线路由器
注意:先设置好再联WAN口
电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果是房东路由器给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关填入
b\如果房东路由器启动了DHCP,是动态IP地址,请选择动态IP地址
3、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
4、设置路由器LAN IP为192.168.10.1,这个地址必须与房东路由器的LAN IP在不同网段,必须不一样
5、将房东路由器拉过来的宽带网线连到路由器“WAN”口,你的电脑、笔记本均通过网线连接到路由器的LAN口
6、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
电脑、笔记本应该都能上网了
二、迷你无线路由器接有线路由器
这种情况你可以按以下方法进行操作!
1、把你的无线路由WAN/LAN口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,请把路由连接电脑的网线拨出,再把从有线路由LAN口接来的网线插到你路由的WAN/LAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
三、家里的猫和有线路由器已经接好
1.把猫的网线端口一条线拉到WR710N的WAN口,再从LAN口接出一条网线到有线路由器的WAN口。
这样硬件方面就设置了。
再就是设置有线路由器和WR710N。
2.打开WR710N,输入192.168.1.1或者192.168.0.1(说明书上有)。
外网连接PPOE,输入密码和账号就行了。
网关设置为192.168.0.1.即可上网。
无线防火墙设置查看说明。
3.打有线路由器,如果有线路由器是192.168.0.1的话。
那就单条线,从电脑拉路由器的LAN口,再打开192.168.0.1,进入网页。
把网关设置为192.168.1.1.这样分开设置,避免两者冲突而无法访问其中收到其他维修同行的一台路由器。
设置好了。
就还原第一条的设置。
全部设置好之后就可以上网了。
如果自动获取不了IP,也可以设置固定IP。
从WR710N中拿一个可以上网的IP地址。
一般是192.168.0.100-192.168.0.199 |
