查看: 327|回复: 0
自己在家怎么换路由器(如何自己更换路由器)
发表于 2023-5-13 07:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己在家怎么换路由器怎样更换家里的路由器家里自己怎么换路由器
一、自己在家怎么换路由器
新手最好不要自己弄,现在的宽带拨号有两种,一种用猫(调制解调器)直接连接进户线的那个设备。
第二种,路由器拨号。
如果是用猫拨号,路由器可以随便换,如果是路由器拨号,你再不知道宽带账号密码,随便换了,会导致你连不上网。
如果你能确定用的是猫拨号,那直接自己换,并且按照说明书操作即可。
如果你不能确定,路由器买回来,联系当地的宽带运营商,让他们派人过来,一般来讲是不需要收费的。
对了注意一个问题,路由器最好自己买,如果让他们带来,是要花钱的,而且比市价贵很多。
能帮到你的就这些了。
二、怎样更换家里的路由器
将之前的路由插线,直接插入新路由器(lan口的插到lan口,wlan口的插到wlan口),之后重新设置下路由即可。
第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1(可以在路由背面查看);
第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);
第三步:进入设置向导界面;
第四步:选择上网方式:PPPoE;
第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);
第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;
第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可(台式机的话,如果没有无线网卡的情况下,只能是通过网线连接)。
三、家里自己怎么换路由器
先看下宽带公司给你家的家庭网关的设备,就是网线进来后连接的一个和路由器大小差不多的设备(这里只是更换路由器,关于这个设备不要进行任何设置)。
需要注意的是看网线接口,一般连接的是百兆,如果你的宽带是大于100M的,请将网线的一端插入千兆接口,另外一端留着等下连接路由器
请点击输入图片描述
旧路由器直接移除,将新路由器通电,将上一步留的网线另一端连接路由器的WAN端口
请点击输入图片描述
在手机的无线网中查找路由器的wifi网络,如果不知道新路由器的无线网络名称,可以在新路由器背面的标签中找到,新路由器大部分是双频的,有2个wifi信号,其中一个包含5G字样,并且都无需密码,我们随便连接其中一个
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
点击wifi名称后,会直接连接,不用密码,并且TP-link路由器默认是自动出现设置向导,首先会让你设置管理员密码,因为新路由器是随便谁都可以连接并进行设置的,第一次连接的人可以设置管理员密码,防止陌生人篡改
请点击输入图片描述
下一步上网方式设置,因为我们是从家庭网关接的网线连接,连接账号密码在家庭网关中已经设置过了,这里不用设置,直接选择自动获取IP地址,部分路由器如果网线连接正确,可能直接跳过此步;网线若是没连会有提示
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
下一步是设置无线网的名称和密码,就是在手机wifi搜索中显示的名称和连接时需要输入的密码,输入后点击确定基本就完成了
请点击输入图片描述
再次重新打开wifi搜索,找到上一步设置的wifi名称,发现加了锁,连接输入密码就可以正常使用了
请点击输入图片描述
END
注意事项
如果路由器设置出现中断,请重置路由器再从头试一遍,重置按钮一般在电源附近Reset字样
本方法只针对有家庭网关,宽带账号密码已设置过的
GMT+8, 2025-11-11 03:41 , Processed in 0.302090 second(s), 24 queries .
