查看: 346|回复: 0
从房东家拉的网线再接无线路由器怎么设置(房东拉的网线手机如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 07:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从房东家拉的网线再接无线路由器怎么设置从房东家路由器拉了一根网线用来手机上网
一、从房东家拉的网线再接无线路由器怎么设置
以常见的TPLINK的路由器为例:
1、接线方式
把房东给你的这个网线连接到你的无线路由器的wan口上面;
2、配置:
1)你买新的路由器的时候,这个路由器都带一个自己的地址,默认一般是192.168.1.1(有些品牌的路由器默认地址是192.168.0.1,建议改为192.168.1.1,避免跟你房东的网络产生ip冲突),第一步就是把你的电脑通过网线连接路由器的lan口,然后设置你的电脑的ip地址为192.168.1.x(x为2-254任意数字),然后打开网页,输入192.168.1.1,然后输入默认账户名admin,默认密码admin,就可以进入路由器的配置界面;
2、选择设置向导,然后下一步,然后在上网方式里面选择“动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)”,然后下一步;
3、下面是无线状态,选择打开,SSID选择任意的名称,就是无线网络的名字,然后加密方式选择WPA-PSK/WPA2-PSK,然后你自己设置一个密码,其他默认,设置完毕后会让你重启;
以上设置完成后重启,把你的电脑的网线拔掉,无线连接设置为自动获取,然后在无线连接里面找到你刚才设置的SSID,选择连接,然后输入密码,就可以了。
手机同理;
二、从房东家路由器拉了一根网线用来手机上网
你好
你可以按照这两种设置方法中的任意一种设置下就行了
第一种方式
将无线路由器当作无线交换机使用,关闭掉路由器的DHCP功能,在无线管理-安全管理里设置下无线的密码,最后第一个路由器过来的线插在无线路由器的Lan口上,保存重启路由器,这样就可以了
第二种方式
将从第一个路由器上过来的网线插在无线路由器Wan口,上网模式使用动态IP,将你的路由器地址,比如原来是192.168.1.1改成192.168.2.1(路由器里面是192.168.1.1的都要改成192.168.2.1
,DHCP服务器地址池分配范围改为192.168.2.2-192.168.2.60,无线路由器在设置下无线密码,保存重启路由器就可以了
有疑问请追问我
GMT+8, 2025-11-11 10:09 , Processed in 0.281607 second(s), 21 queries .
