查看: 366|回复: 0
联通的怎么设置路由器(联通版小度智能路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 07:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通的怎么设置路由器小度路由器ax1800联通版设置联通网络的路由器如何设置
一、联通的怎么设置路由器
1、先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1;2、进入页面后,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin;3、登录后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的);4.进入设置向导界面点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
5、选择后就要填上网帐号跟密码;6、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
在点击下一步-点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
二、小度路由器ax1800联通版设置
小度路由器AX1800联通版的设置可以按照以下方式。
固件上,似乎被联通统一刷成定制版后,进去网页设置就会发现名称成了“智能网关组网设备”,而不是“路由器Xxx”型号这种,这个意味着,不能用小度APP直连控制,要下载联通的“联通在家”,下载后,发现还是不能通过App查找设备连接。
研究一番之后,找到了原因,现在联通版的路由,若要用App连接的话,需要先连接联通的网关(装联通宽带自带的那个),然后才能识别出联通版的路由器,没办法跳过连接网关直接连接路由。
也就是说,你买了联通版路由器,只能连接联通网关,才能用app控制路由。
所以,用其他宽带是没办法用app的。
若是像这个买家所说的一样,用的是联发科芯片方案(这个芯片能找到的资料很少),而且还不是7621这种有固件可刷的,估计以后也只能用网页设置这样用了。
三、联通网络的路由器如何设置
可通过以下步骤设置路由器上网:1、使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。
在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的网址回车;2、在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,进入到无线路由器的设置界面。
在无线路由器的背面都会有标示说明;3、在“当前网络配置”中,点击“手动设置”。
在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”;4、在PPPoE中设置,选择“动态PPPoE”,在用户名和密码的对话中填写申请的账号和密码;5、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。
也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;6、设置无线网络的名称,设置终端,连接到无线网络时,要进行密码验证的方式,选择WEP密码。
GMT+8, 2025-11-12 10:14 , Processed in 0.268687 second(s), 21 queries .
