查看: 260|回复: 0
如何进入360无线路由器页面(360路由器如何登录)
发表于 2023-5-13 07:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入360无线路由器页面360无线路由器怎么用360路由器怎么使用教程
一、如何进入360无线路由器页面
360无线路由器目前有好几个型号,常用的进入管理页面的方式是浏览器输入ip,输入网址或者使用360安全卫士的家庭网络管理。
下面以360的p1无线路由器为例说明:
所需工具:360无线路由器p1、win7操作系统电脑
1、在电脑右下角网络设置的wlan无线wifi热点找到360无线路由器,默认的ssid一般是360wifi后面带字符的形式。
2、电脑连接到P1打开浏览器后直接跳到路由登录页面。
P1的管理地址是192.168.0.1.初次使用时候不需要密码,点击“立即开启”开始管理P1.
3、设置完成后可以使用192.168.0.1的ip地址登录,登录密码和设置的wifi热点密码是一样的。
如何保障路由器安全:
更改路由器密码,如果密码强度大,入侵则困难,所谓强度大,是这样设置强度大:数字+字母+符号。
一般9位以上。
我通常密码都是13-15位,因为专业需要。
路由器只要设置Mac地址过滤就可以了,因为Mac地址是每台机器唯一编码,要获得机器编号虽然容易,但是,要修改成相同的,就显得没有必要,黑客一般不走这条路。
假设你有4台共用上网,则用命令ipcongfig/all 获得每台机器的Mac地址(编号),然后,在路由器里面设置,仅允许以下Mac地址机器共享上网。
设置方法:输入路由器地址,一般是192.168.1.1这样的。
打开防火墙,里面有个“允许此Mac地址上网”,各路由器有所不同,大致一样,输入获得的机器Mac地址,保存设置即可。
二、360无线路由器怎么用
下面以360的p1无线路由器为例说明:
三、360路由器怎么使用教程
路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-12 10:13 , Processed in 0.294677 second(s), 21 queries .
