查看: 293|回复: 0
台式电脑怎么连接无线路由器(老式电脑如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么连接无线路由器笔记本怎么连接路由器台式电脑怎么连接无线路由器网络步骤
一、台式电脑怎么连接无线路由器
1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
二、笔记本怎么连接路由器
笔记本电脑连接无线路由器的具体步骤如下:
第一步:笔记本电脑要连接到无线路由器,首先得保证路由器安装正确,如果路由器还没有正确安装好,请按照下面的步骤将路由器安装好。
先按照下图所示,将路由器连接好。
第二步:在浏览器中输入路由器底部铭牌上的管理IP,进入路由器的管理界面。
第三步:进入设置向导,并按照提示设置好宽带账号、无线SSID、无线密码等信息。
第四步:路由器设置好之后,就可以用笔记本连接了。
先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开。
第五步:再点击系统右下角托盘区的无线图标,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接。
要看路由是有线还是无线的了,笔记本不带无线网卡,可以购买个外置网卡
若路由是有线路由,那只能联网线了
若无线路由,则可以通过无线网卡搜索并建立连接
首先把ADSL连线接入路由wan口,其他数字接口接电脑,开启收到其他维修同行的一台已连接路由的电脑
打开网页,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1(这个要看路由是什么型号了)
账号admin 密码为空 或者同账号
第一次进入路由,点设置向导,选第一个popp那个,然后输入电信或者网通给予的账号密码
连接即可
无线路由最好设置无线密码,防止他人偷网
这个很简单,你先把路由器配置好了,台式机能上网了,本本就能上网了
路由器是一个WAN口和上个口,那个WAN口是和你的宽带猫相连的,你用网线把机箱和路由器,连上,就是那四个口中的一个,然后在IE上打上http://192.168.0.1有的是1.1就能连接上路由器,输入默认的密码,路由器上的说明书上都有,然后就会出现一个向导你点下一步,然后选ppo那个,再下一步,输入你宽带的用户名和密码,保存就可以了,路由器自动重启后就把WAN口和猫相连,那四个口接台式机和本本,就可以自动上网了
三、台式电脑怎么连接无线路由器网络步骤
你咨询台式电脑怎么连接无线路由器网络?如果你的无线路由器是新购买的话,你可以先把无线路由器插上电源,然后找一根网线,一端插入到电脑网卡上,一端插入无线路由器的LAN口,(应该有四个LAN口,随便插入到哪个都可以),然后在查看无线路由器的背面,一般会显示无线路由器的登录设置界面的地址、用户名和密码。
你先打开电脑上的浏览器,把设置界面的登录地址输入到浏览器上,然后进入到无线路由器的设置界面,首先把无线路由器的默认地址修改一下,一般可能会与你家的光纤猫会冲突,建议更换一下。
然后在把光纤猫出来的网线连接到无线路由器的WAN口上,然后根据无线路由器设置界面上的设置向导一步步的完成设置即可。
全部设置完成即可正常使用了。
GMT+8, 2025-11-12 04:03 , Processed in 0.269690 second(s), 21 queries .
