查看: 274|回复: 0
360路由器P2怎么设置桥接(360路由器如何桥接小米)
发表于 2023-5-13 07:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器P2怎么设置桥接手机设置360路由器桥接360安全路由器如何设置桥接
一、360路由器P2怎么设置桥接
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
二、手机设置360路由器桥接
其实在360无线路由器中,并没有无线桥接的设置选项。
只有一个无线万能中继(WISP)设置选项。
无线万能中继(WISP)和无线桥接功能类似,都是用无线方式连接另一个无线信号,实现扩展无线信号覆盖范围的目的。
但是,本质上又有很大的不同,下面一起来了解。
注意问题:
本文介绍的是用360路由器去桥接另一个已经可以上网的无线信号,360路由器作为副路由器。
收到其他维修同行的一台新购买的360无线路由器,要桥接另一个无线信号上网,步骤如下:
一、连接360路由器
把360路由器插上电源, 电脑用网线连接到360路由器LAN(1\2\3\4\)中任意一个接口 。
如果用笔记本电脑来设置,可以 搜索连接到这台360路由器的默认wifi信号 。
温馨提示:
新买回来的360路由器,默认已经启用了无线功能, 无线名称可以在底部铭牌中查看到,无线信号没有密码的 ,可以直接进行连接。
二、设置电脑IP地址
用电脑设置路由器的时候,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为 自动获得 ,如下图所示。
三、设置无线桥接
1、在浏览器中输入: luyou.360.cn ,输入 管理密码 ,登录到这台360路由器的设置页面。
2、点击 功能扩展 、 高级工具 、 无线万能中继(WISP)
3、WISP网络选择: 启用点击搜索WiFi
4、在搜索结果中,找到 主路由器的无线信号 ,选择: 连接
5、填写 主路由器的无线密码 ,如下图
四、检查设置是否成功
稍等一会,在刚才的设置页面,查看连接状态、联网状态选项后面的提示,如下图所示;就可以判断出360路由器的桥接设置是否成功了。
以上就是整理的关于 360路由器桥接设置的详细步骤 ,希望可以帮到你哦。
三、360安全路由器如何设置桥接
进入360wifi的管理界面,默认的管理密码和你设置的无线安全密码是一样的,如果你没改过的话。
进入路由器管理里面有一个wds设置,管理页面最上边的第二项,往下拉,如果没有的话你就点击其他的看看,找到wds无线中继就对了。
进入wds无线中继选项后,点击里面有一个叫扫描网络的选项(如果不是叫这个你可以字面理解)
选择你要桥接的网络,这里的信道是不用你设置的,然后点击选择网络,输入这个ssid下的使用密码,不是管理密码,保存修改,然后就ok了。
另外你要看看你所桥接的路由器的地址池是什么样的,比如是192.168.0.x还是192.168.1.x之类的,进入管理界面修改lan地址,360上叫什么地址我忘了,总之就是进去之后是一个192.168.0.x的界面,修改成适合的网段就好了,要不然上不去网。
GMT+8, 2025-11-10 16:59 , Processed in 0.288000 second(s), 21 queries .
