查看: 158|回复: 0
联通光猫如如何连接无线路由器(联通光猫无线如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 07:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫如如何连接无线路由器联通光纤猫连接无线路由器应该怎么设置如何设置中国联通光猫连接路由器
一、联通光猫如如何连接无线路由器
使用路由器的设置方法(1)在IE地址栏中输入宽带路由器的WEB配置IP地址(说明书中有,一般为192.168.1.1,少量为192.168.0.1);(2)然后输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面; (3)在路由器的设置页面中点下“设置向导(Basic Setup)”,然后单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名(User Name)”和“密码(Password)”,然后点击“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。
注:路由器设置成功的指示灯说明
二、联通光纤猫连接无线路由器应该怎么设置
如果是自备路由,那么就按照说明书来设置就成了,连接好线之后打开浏览器,输入192.168.1.1(部分路由默认是192.168.0.1),进入设置页面,大部分参数都按照设置向导的默认选项即可,PPPoE拨号方式,自动拨号,输入账号和密码,IP分配选择自动分配。
然后进入无线网络选项,对Wlan功能进行设置,设置名称、权限、密码等。
如果是联通配备的无线路由猫,由于联通定制的无线猫(带路由功能)一般都会对路由功能进行限制后才进行销售,如果需要使用该功能或者进入设置页面,需要联系该终端的品牌客服热线,获取对应型号的登录账号和密码(一般跟非定制、其他运营商定制的是不同的),也有部分光纤猫是需要进行破解才能使用路由功能的。
建议直接联系终端品牌的售后热线,在其指导下进行设置。
三、如何设置中国联通光猫连接路由器
具体如下,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号(区域),或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-9-2 06:57 , Processed in 0.262928 second(s), 21 queries .
