查看: 316|回复: 0
路由器dns跟备用DNS如何设置(路由器如何设置备用dns)
发表于 2023-5-13 07:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器dns跟备用DNS如何设置无线路由器怎么设置dns服务器腾达路由器怎么设置dns
一、路由器dns跟备用DNS如何设置
通常家用宽带是不需要自己设置路由器的DNS的。
因为运营商会配置DNS,无需用户手动设置。
如DNS服务器出现问题时,可登陆路由器管理页面手动替换公网DNS服务器。
具体设置如下(以TP-LINK为例):
1.
在浏览器输入192.168.1.1登陆路由器管理页面。
2.
在网络参数-WAN口设置页面,点击页面下方高级设置。
3.
勾选下方的手动设置DNS服务器,并输入谷歌的DNS服务器8.8.8.8和114的DNS服务器114.114.114.114并保存。
4.
点击返回,因为更改了WAN口设置,所以需重新拨号上网。
上网后会使用新的DNS服务器。
二、无线路由器怎么设置dns服务器
1.
首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2.
之后我们输入路由器登录用户名与密码,各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看
3.
进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了
4.
在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了
5.
如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
三、腾达路由器怎么设置dns
手动设置路由器dns地址的好处就是,让整个局域网的上网设备,不用手动设置dns地址,即可享受新的dns地址。
如您的宽带服务商通过劫持dns来推送广告,如的路由器被设置了恶意dns地址。
这是我们都可以通过手动来设置和修改正确的dns地址。
启动电脑和路由器。
在浏览器中,输入路由器管理地址。
登陆路由器。
输入路由器密码,登陆路由器设置首页。
在路由器设置首页上,单击“高级设置”,进入路由器高级设置页面。
在高级设置页面中,选择“dns设置”
勾选“域名服务设置”项
输入dns地址。
如免费的114dns地址
114.114.114.114
114.114.115.115
阿里dns
223.5.5.5
223.6.6.6
推荐设置
主dns设置为 114dns或阿里dns
备用dns设置为您的宽带服务商提供的dns地址。
这样,如免费的dns地址无法使用,可以马上跳转到服务商的dns地址上。
dns地址,输入完后,单击确定。
设置立即生效。
GMT+8, 2025-11-9 21:19 , Processed in 0.229208 second(s), 21 queries .
