- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想路由器无线中继怎么设置如何设置路由器的中继功能无线中继器怎么设置
一、联想路由器无线中继怎么设置
本文主要介绍了newifi新路由器无线中继设置方法;
newifi新路由的无线中继,实际上就是让newifi新路由,连接收到其他维修同行的一台可以上网的无线路由器的无线信号,连接成功后,这台newifi新路由也能上网。
newifi新路由无线中继设置方法也比较的简单,
只需要先登录到这台newifi新路由的设置界面,然后找到“无线中继”设置选项,然后按照页面提示进行设置即可。
无线中继示意图
第一步、登录到newifi设置页面
电脑先用网线连接到newifi新路由的LAN接口,然后在电脑浏览器中输入:192.168.99.1——>输入“管理密码”,登录到这台newifi新路由的设置界面。
登录到newifi新路由设置界面
注意问题:
(1)、如果你不知道这台newifi新路由的管理密码,可以阅读下面的文章进行详细连接。
newifi新路由管理密码是多少?
(2)、如果你输入192.168.99.1之后,打不开newifi新路由的登录界面,解决办法参考下面的文章:
newifi新路由192.168.99.1打不开的解决办法
第二步、newifi设置无线中继
1、在newifi新路由的设置界面,点击“路由设置”——>“无线中继”
打开newifi新路由的 无线中继 设置
2、此时,系统会自动扫描附近的无线信号,稍微等待一会。
newifi新路由自动扫描附近的无线信号
3、选择需要被桥接的无线信号,本例中被桥接的无线信号名称是:www.192ly.com
选择被中继的无线信号
4、然后系统会提示输入被桥接信号的密码,如下图所示
输入被桥接无线信号的密码
5、等待一会,“无线中继”选项下,可以看到 www.192ly.com 这个信号后面有一个绿色的 √,说明这台newifi新路由无线中继设置成功了。
newifi新路由正在中继无线信号newifi新路由器无线中继设置成功
也可以点击“路由状态”选项,查看“互联网”连接状态,如下图所示。
newifi新路由器无线中继设置成功
第三步、调整newifi的位置
newifi新路由的摆放位置也非常的重要,如果位置摆放不合理,会导致这台newifi新路由的网络不稳定,影响到上网速度。
那么newifi新路由无线桥接后,应该放在什么位置呢?
答案是,需要把桥接后的newifi新路由,放在主路由器与原来信号较差区域的中间位置。
二、如何设置路由器的中继功能
1,连接路由器,电脑或者无线设备通过无线连接上路由器。
路由器的WIFI名称(网络名称)和WIFI密码(网络密钥)在路由器标贴上有写,注意密钥有字母是大写的(出厂字母默认大写)
2,进入路由器的设置界面
硬件连接好之后,打开浏览器,并在浏览器里输入:192.168.1.1
3,在弹出这个页面后点击“确定”之后,进入路由器的设置界面,如下图:
4,设置路由器中继,点击安装向导进行设置。
5,点击下一步。
6,点击下一步。
7, 选择WIFI中继上网模式,点击下一步。
8, 可修改成你喜欢的WIFI名称和密码,修改好后点击下一步。
9, 点击扫描。
10,扫描到主路由器的WIFI名称后点击左边的小圆圈,然后输入主路由器的WIFI密码,输入好密码后点击下一步。
11,查看设置信息汇总是否有问题,最后点击保存/应用。
12, 保存/应用后出现以下页面。
以上设置完成之后,无线路由器就变成了二级路由器使用,并且中继了主路由器的信号。
三、无线中继器怎么设置
一、无线中继桥接WDS应用介绍
单台无线路由器的覆盖范围有限,导致局域网可能存在无线盲点或信号较弱区域。
WDS(Wireless Distribution System)桥接功能可以将无线路由器通过无线方式连接到已有信号,实现以下需求
在比较大的房间中或者多楼层,路由器的无线覆盖范围有限,部分区域信号较弱到或存在信号盲点。
无线WDS桥接功能可以扩展无线覆盖范围,实现信号增强、移动漫游的需求。
主路由器与副路由器通过无线WDS中继桥接,无线终端可连接副路由器上网,移动过程中自动切换,实现漫游。
普通的应用环境下,主要是两台路由器之间进行无线桥接。
一些特殊的环境需要进行多台路由器的桥接,如下:
星型拓扑:多台无线路由器桥接到收到其他维修同行的一台主路由器,副路由器的数量取决于主路由器的无线带机量。
直线型拓扑:俗话常说的A桥接B、B桥接C…,主要为长方形覆盖区域扩展应用。
根据基本通信原理,建议不超过三级WDS桥接(三级以上的WDS桥接,不能保证网络的稳定性和无线速率)。
二、无线中继桥接WDS如何设置?
设置之前,请注意以下事项:
1.如果两个无线路由器都支持5G,可以使用5G桥接。
2.双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3.WDS桥接设置中,将副路由器的无线SSID、密码设置为与主路由器相同,则可以实现移动过程中自动漫游。
4.WDS无线桥接的漫游网络中,正常情况下只能搜到一个(信号最强),也可能有极少数终端会搜到多个相同名字的信号。
移动过程中会实现自动切换(切换机制取决于无线终端),无需手动操作。
5.主副路由器中,只要有一个支持WDS桥接功能即可,支持WDS桥接功能的路由器作为副路由器,扫描桥接另一个路由器即可。
主、副路由器可以为不同品牌、不同型号的路由器。
注意:理论上不同品牌间的路由器WDS可以使用,也可能会有兼容性问题。
6.需要将所有路由器的管理IP地址修改为不同,为了便于管理,建议将副路由器的管理地址设置为与主路由器(连接宽带的路由器)同一网段,比如主路由器IP地址为192.168.0.1,则将副路由器修改为192.168.0.2、0.3等IP地址。 |
