查看: 146|回复: 0
2条宽带怎么一起连接到路由器(两条宽带如何接到个小米路由器)
发表于 2023-5-13 07:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2条宽带怎么一起连接到路由器如何连接两个小米路由器
一、2条宽带怎么一起连接到路由器
实现两条宽带接入同一局域网的方法,一般有三种方式:虚拟机(VMware Workstation)+软路由(如海蜘蛛);两个路由器通过特殊的连接和设置;双WAN路由器。
根据公司设备状况,可以采用上述第二种方法,利用现有两台路由器,实现所要求的功能。
具体连接和设置方法如下:
宽带1网线连接A路由器的WAN口,A路由器WAN口设置好上网方式;A路由器LAN IP:192.168.1.1.
宽带2网线连接B路由器的WAN口;B路由器WAN口设置好上网方式;B路由器LAN IP:192.168.1.10.
PC端分配固定IP(192.168.1.X,X避免与两个路由器的IP重复),网关:192.168.1.1、192.168.1.10.
取一根网线,连接路由器A、B的LAN口。
电脑和打印机连接路由器任意LAN口,接口不够用,可以另加交换机。
二、如何连接两个小米路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-11-9 21:18 , Processed in 0.276773 second(s), 21 queries .
