查看: 302|回复: 0
路由器插满了接分线器网线怎么接(我家的路由器插着很多家的网线)
发表于 2023-5-13 06:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器插满了接分线器网线怎么接我家的路由器插着很多家的网线路由器接口已经插满了
一、路由器插满了接分线器网线怎么接
多台电脑接路由器时,要接路由器的LAN口,但LAN口数量有限,有的只有1个口,有的是4个口,但接入的电脑数量如果超出接口数,那就要接小交换机(又称HUBBER),也称共享器,但不是分线器。小交换机有4口的,也有8口或是更多,用1根网线一头接路由器的LAN口,另一头接小交换机的任意口就可以,其它口可以分别连接电脑。所有电脑的IP地址配置取决于路由器中的LAN口设置,一般路由器学IP默认为192.168.1.1,那么电脑的IP都要与路由器IP在同一网段,如:192.168.1.2或192.168.1.3等,子网掩码都为55255.255.0,网关都要设置为:192.168.1.1,这时就都可以上网了。
二、我家的路由器插着很多家的网线
你好,你的宽带账号和密码,可以下载“侠客密码查看器”这款软件,可以检测出你的宽带账号和密码!另外如果你想接入无线路由可以在购买无线路由后按下面的方法进行操作!
1、先把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把以前接在你电脑上从第一路由出来的网线连接到无线路由的WAN口,
12、在从无线路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
祝你成功!
三、路由器接口已经插满了
针对ADSL和部分老光猫(PPPOE拨号上网用户):
这类猫仅开启了桥接,没开启路由。
一、直接猫时,没有输入上网用的账号和密码,就不能上网。
二、连路由器时能上网,电脑不需要再进行上网认证,因为路由器设置时已输入上网用的账号和密码,并开启自动拨号或按需拨号。
针对最新光猫(非pppoe拨号用户):
新光猫已开通路由功能,安装光纤猫时由安装人员设置并认证了上网所需参数,电脑端不需要进行上网认证,所以接光纤猫可以直接上网。
这类光猫本质上还需要上网认证,其认证与普通拨号(PPPOE)不同,是通过安装人员来设置好,用户可以直接使用,犹如没有账号和密码一样。
GMT+8, 2025-11-9 16:24 , Processed in 0.233330 second(s), 21 queries .
