查看: 321|回复: 0
路由器信号很强(家里路由器信号很强)
发表于 2023-5-13 06:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器信号很强家里路由器信号很强路由器信号增强的妙招
一、路由器信号很强
路由器网络经常会断网,需要关一下在开一下才会好原因:路由器坏了。
拯救方法一:建议重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了。
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【pppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【pppoe拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
拯救方法二:
可能是放置位置温度高导致路由器无法正常工作,放在温度低的位置即可。
拯救方法三:换新的路由器。
二、家里路由器信号很强
连了路由器能连上Wifi信号也强但就是上不了网解决办法:
方法一:线路连接问题,导致拨号失败。
【家庭网络环境布线】:
方法二:未设路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
本回答由电脑网络分类达人 刘安坤推荐
举报| 评论
45 118
用q户名  | 专业电脑维护向TA咨询
擅长: 电脑
其他回答
首先进恢复路由器出厂设置
你的网络运营商可能把你的账号和能上网的哪收到其他维修同行的一台电脑的网卡MAC地址绑定了,首先把进寝室的网线插入路由的WAN口任意一个LAN口接你可以上网的那台电脑,浏览器输入你路由器背面的路由器登陆地址,输入路由器登陆账户和密码,点击路由器,设置向导,点下一步,自动获取IP地址,点完成,再点网络参数,MAC地址克隆,点击克隆MAC地址,点击保存。
这样做其实是欺骗你的网络运营商是你的电脑在上网,因为现在路由器的网卡地址和你现在电脑的网卡地址是一样的。
启用DHCP服务:(就是自动分配路由器输出IP的功能)
启用无线无线网络,设置路由器加密方式,设置无线路由密码
然后再在——接口设置》LAN设置》IP地址设置成》192.168.?.?》保存, 重启路由器(?是2--254)之间)
记住你设置的地址:因为电脑下次登录路由器的地址是你设置的址             192.168.?.?
然后再登陆路由器:192.168.?.?   密码和账号,就是你原来路由器,登录密码和账号
再看看路由器的系统状态
这是我的路由器可以接两根网线,其实设置方法是一样的          (祝你成功)
三、路由器信号增强的妙招
wifi信号增强简单方法:
1、把无线路由器信号模式改为穿墙模式。
直接发挥现有无线路由的潜在能力,不用额外增加费用。但增加无线发射功率,增益虽然大了,信号成射线线性发射远了,但信号范围更窄了,信号不稳定,而且不是所有远端WiFi信号都强。即使“波束成形”技术的无线路由器能够智能针对接收端位置增益,远距离也是不稳定的。
2、再加一个二级路由,增加WiFi信号范围。
额外增加二级无线路由器,无论有线,或者无线方式桥接起来,WiFi信号直接变强,网络也相对稳定。但这种方式,WiFi名称是不同的,切换过程还是会断流的。
3、加装信号放大器。
为无线路由加装信号放大器,这种方法安装方便,一般直接把放大器插在电源上就可以了给路由放大信号了。虽然安装方便,但对位置要求比较苛刻,如果无线连接起来,距离原路由不能太远。
4、直接使用mesh分布式路由,或子母路由。
直接使用Mesh分布式路由,或者子母路由效果最好,保证房间各个焦炉都是一个信号,WiFi信号强度也有保证。缺点是多个路由,增加成本,还有布线也比较麻烦。
设置wifi注意事项:
1、路由器管理密码安全,无线路由器设置好之后,需要把默认的登陆密码修改一下,这也是为了网络安全,最好是修改成8位数以上的密码,以免被别人轻松破解。
2、设置后仍然上不了网,有的用户按照说明书,一步一步的设置无线路由器,但是设置完成之后,还是不能上网,这种情况一般是设置不正确所导致。
3、防止被蹭网,市面上有许多蹭网软件,可见蹭网的人还不少,为了防止自己的WiFi无线网络被蹭,建议提高无线网络的安全度,无线上网密码一定要复杂。
GMT+8, 2025-11-12 10:13 , Processed in 0.314753 second(s), 24 queries .
