查看: 207|回复: 0
路由器的灯不亮了(路由器断电后WAN口和4个LAN口不亮灯)
发表于 2023-5-13 06:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的灯不亮了路由器断电后WAN口和4个LAN口不亮灯路由器指示灯不亮怎么办
一、路由器的灯不亮了
如果是家庭局域网,那短点就不崩用了,
如果是wlan可能原因很多,试一下: 1.拔掉网线,重启路由器,等路由器完全启动后再插上网线。 2.禁用网络连接里面的本地连接适配器,然后再重新打开。 3.试下固定ip地址和dns地址,不要用dhcp分配ip。具体方法不会自己百度。 4.如果还是不行的话,就有可能是突然断电造成路由器电路损坏,不过这种可能性很小,一般路由器都有断电保护的,换个路由器试一下,或者换台电脑试一下
二、路由器断电后WAN口和4个LAN口不亮灯
现在很多人家里都会有无线路由器,但是很多人在刚开始安装无线路由器的时候,都会遇到一些小问题。按照正常的应用拓扑将电脑、路由器、猫连接起来后,如果对应路由器指示灯不亮,该问题可能与网线接触不良、故障、端口故障等原因相关,本文提供该问题的详细排查思路。下面,就一起和小编来看看路由器连接网线后指示灯不亮怎么办吧。
  WAN口指示灯不亮
  1、检查WAN口是否接线,检查与WAN口连接的猫是否供电(网线入户则无需排查)。
路由器连接网线后指示灯不亮怎么办
  2、确认WAN口连接线路是否松动。部分宽带线路因网线过长或者网线质量太差,路由器和线路适配不成功导致指示灯不亮,可以尝试更换质量较好的网线。
  3、前端网线接WAN端口若指示灯不亮,接LAN口正常,用一根网线将LAN口和WAN口直接连接,若WAN口指示灯依旧不亮,可能是接口损坏。请检查电源适配器规格,若规格匹配,可联系办事处检测。
  LAN口指示灯不亮
  1、检查电脑到路由器之间的网线是否松动,造成接触不良的现象,请重新插拔一下网线。
路由器连接网线后指示灯不亮怎么办
  2、尝试把电脑更换到路由器的其它LAN口对比测试。
  3、使用一条网线,把路由器任意2个LAN口对接起来,观察此时指示灯显示是否正常。
  4、如果正常,则可先排除路由器端口故障,电脑连接到相应的LAN口,指示灯不亮,则建议更换网线。
  5、如果指示灯不亮,确保该网线连接其他设备可以正常使用,则可能是路由器端口故障。
三、路由器指示灯不亮怎么办
1、电源指示灯:如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏。则依次检查插座、电源接头是否通电,如有条件,可更换同型号电源,以排除路由器损坏的可能。正常情况下电源指示灯亮应当绿灯常亮。
2、WAN指示灯:如果不亮,则可能是WAN接口未插入来自猫的网线,或者网线、接口损坏。可将网线两端水晶头分别连接到WAN口和一个LAN口,如果WAN指示灯仍然不亮,则判断WAN接口损坏,需要送修或更换路由器。正常情况下,WAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
3、LAN指示灯:一般常见的无线路由器集成有五口交换机,其中LAN接口有四个,也就有四个LAN指示灯。
通过网线连接LAN接口及电脑网卡接口,在通电状态下,连接了的LAN指示灯就会亮。如果不亮,可参照上述判断WAN接口的方法进行检测。正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
4、WIFI指示灯:正常情况下,WIFI指示灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。如果不亮,则有可能路由器设置当中关闭了无线传输,或者内部WIFI元件损坏,需要正确设置或送修或更换。
063650aq1d6x6n6qd6ilxx.png 扩展资料
诊断模式
异步通信口故障一般的外部因素是:拨号链路性能低劣;电话网交换机的连接质量问题;调 制解调器的设置。检查链路两端使用的调制解调器:连接到远程PC机端口调制解调器的问题 不太多,因为每次生成新的拨号时通常都初始化调制解调器,利用大多数通信程序都能在发 出拨号命令之前发送适当的设置字符串;
连接路由器端口的问题较多,这个调制解调器通常 等待来自远程调制解调器的连接,连接之前,并不接收设置字符串。
GMT+8, 2025-11-9 21:20 , Processed in 0.267854 second(s), 24 queries .
