查看: 204|回复: 0
两个无线路由器桥接如何设置(有线桥接第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器桥接如何设置有线桥接第二个路由器怎么设置2个路由器无线桥接设置图解
一、两个无线路由器桥接如何设置
楼上的路由为A 楼下的路由为B
A路由打开Bridge功能,在AP的mac里输入B路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。LAN IP地址;192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
B路由打开Bridge功能,在AP的mac里输入A路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。LAN IP地址;192.168.1.2  子网掩码为255.255.0.0 (调试时请关闭
路由的无线加密)
A路由为主路由(连猫的路由)B路由放在一个能收到A信号的地方,但不能完全
没信号。本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动IP为192.168.1.3 子网掩码为255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS服务器IP192.168.1.1   这样就连接成了一个双路由的无线AP了!
如果楼下B路由一点也收不到A路由的信号,就从A路由的LAN口插一根网线到B路由的LAN接口设置不变。
二、有线桥接第二个路由器怎么设置
先将第一个路由器设置完成并可以上网,再对第二个路由器进行设置。
将第一个路由器的LAN口与第二个路由器的WAN口连接,在对第二个路由器进行设置时,需要将其IP地址修改为不同于第一个路由器的IP地址就可以上网了。
路由器在转发报文的过程中,为了便于在网络间传送报文按照预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数据包包装成原有形式。多协议的路由器可以连接使用不同通信协议的网络段,作为不同通信协议网络段通信连接的平台。
注意事项:
桥接路由器若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。
透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自相同的接口;若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。
三、2个路由器无线桥接设置图解
2个路由器无线桥接设置图解如下所示:
工具:手机、路由器。
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
GMT+8, 2025-11-9 13:59 , Processed in 0.292586 second(s), 24 queries .
