查看: 216|回复: 0
ipad连接wifi后无法上网该如何维修(wifi正常ipad不能上网怎么办)
发表于 2023-5-13 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ipad连接wifi后无法上网该如何维修wifi正常ipad不能上网怎么办
一、ipad连接wifi后无法上网该如何维修
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题。
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
ipad连接上WiFi却无法上网的原因有:
WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网。
路由器问题,可能路由器过热或者损坏。
可能宽带欠费,导致无法上网。
WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网。
ipad系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
二、wifi正常ipad不能上网怎么办
1、首先还是检查一下路由器的设置。因为如果电脑是自动连接路由器,而ipad是新连接进去的,如果ipad无法上网,路由器的设置可能就是有问题的,一般这都是ipad无法上wifi的根源。
2、如果电脑和ipad都是自动连接无线网,以前都能上,突然有一天就网速奇慢,或者根本上不了,那么重启路由器。因为路由器默认DHCP有一个更新的期限,可能是一周或者一天,过了期限可能导致无法上网。
3、如果电脑和ipad同时都无法上网,而且无线网络连接那里有黄色感叹号,那说明网络不通,可以检查本地连接,或者网线插孔,如果重启路由器也没有办法实现继续上网,那么可以选择更新路由器软件或者恢复出厂设置。
4、另外,如果电脑可以上网,ipad无法上网,并且电脑可以上网,那可能得从ipad本身找问题。首先是DHCP是否打开,如果没有就打开,或者手动设置IPAD的IP地址,参照电脑的设置,IP地址不能和电脑一样的,比如电脑的IP地址是192.168.1.1,那么IPAD的IP地址就设置成192.168.1.6只要不是1和5且小于255就可以)这样应该就能上网了。
5、还有一种情况就是IPAD的自身识别问题,这个问题比较好解决。打开无线设置,选择忽略此网络,然后重启IPAD,重新输入密码链接无线,这样就应该可以继续上网了。
GMT+8, 2025-11-11 00:52 , Processed in 0.280792 second(s), 21 queries .
