查看: 281|回复: 0
两个不同品牌的路由器怎么链接(两个不同品牌无线路由如何连接)
发表于 2023-5-13 06:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个不同品牌的路由器怎么链接两个不同品牌无线路由如何连接两个不同的路由器连线怎样接
一、两个不同品牌的路由器怎么链接
设置任何一个为主路由
比如:两个路由器一个A,一个B,A为主,B为从
猫出来的线,连接A的WAN口,电脑连A的LAN口,然后进入路由器设置页面
将WAN口配置好,此时插在A上的设备都可以上网了
然后讲A与B之间用一根网线连接,A的LAN口出来一根线接到B的LAN口上
进如B,设置B的DHCP,为192.168.1.X开始,到192.168.1.Y结束,X与Y的值不可以和A的DHCP地址池相同,不可为0,1,255
基本就可以连接了,说白了,我让B成为的交换机。
二、两个不同品牌无线路由如何连接
两个路由器连接详细步骤如下:
一、主路由器设置方法:
   6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
   1、副路由器先不要连接主路由器。
   2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
   5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
三、两个不同的路由器连线怎样接
大家好,我是大明,两个不同品牌的路由器,可以通过用网线串联的方法来连接,也可以通过无线桥接的方法,两台路由器连接主要是扩大覆盖无线信号范围,接下来大明就详细讲一下具体连接的方法。 063513wd7yr4syggl3h1gy.png
方法一
使用网线将两台路由器串联,首先打开路由器B的电源开关,在手机上打开WLAN开关,查找路由器B的SSid名称连接即可。 063513ptqqovwt5g8tlw5l.png
接着使用手机登录路由器B的后台操作界面,由于每个路由器的管理员和密码是不一样的,具体可以参考路由器背部会有详细的标注。
进入路由器后台后找到LAN端口设置,将路由器B的ip地址设置成与路由器A不同的网段,例如路由器A的ip地址是192.168.1.1,那么就将路由器B的ip地址设置成192.168.2.1,这样设置是为了避免两台路由器的ip地址冲突。 063514ii3pwe3rii82n22h.png
接着找到路由器B的”无线网络”选项,将无线SSⅰd名称设置成与路由器A不同的SSⅰd,这样设置同样是为了避免两台路由器无线网络的冲突。 063514ftap7pfm2ah3mu0v.png
然后将路由器的Wan端口上网模式设置成”动态ip”,最后将路由器A与路由器B用网线串联,一端连接这路由器A的LAN端口,另一端连接是路由器B的WAN端口就完成了。 063514v4kleuyl0ue4uy08.png
方法二
将两台路由器进行无线桥接,首先用手机登录路由器B的后台操作界面,将路由器B的LAN端口地址,设置成与路由器A相同网段的地址。
例如路由器A的ip地址是192.168.1.1,那么路由器B的ip地址就设置成192.168.1.2,然后关闭DHCP服务,开启打wDS桥接,扫描到路由器A直接连接就可以了。
总结
将两台路由器进行有线连接,要注意将两台路由器的ip地址设置成不同网段,以及设置成不同的SSⅰd名称,做这些设置主要是为了防止两台路由器的网段ip冲突。
而”无线桥接”与”有线串联”不同的是,要将两台路由器的ip地址设置成”同一网段”进行WDS桥接,这点大家不要混淆。
以上就是今天分享的内容,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流,喜欢的话别忘记点个赞,关注一下,打开”百度App”,搜索,”电脑技师大明”,有大量原创电脑知识,供大家参考,本期问答就讲到这里,咱们下期再见。
GMT+8, 2025-11-9 20:25 , Processed in 0.320662 second(s), 24 queries .
