查看: 636|回复: 0
笔记本电脑开机黑屏的如何维修
发表于 2023-5-11 08:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们的电脑遇到开机黑屏的情况,或许不是系统故障问题,有可能只是简单的连接问题。下面小编给大家提供了几个简单的解决电脑开机黑屏的方法,大家可以先尝试自己解决,若是自己无法解决再寻求专业人士帮助。
工具/原料:
系统版本:Windows10系统
品牌类型:Alienware X17
方法/步骤:
解决方案 1:将您的计算机连接到另收到其他维修同行的一台显示器以解决显示器问题
您也可以尝试将您的计算机连接到其他显示器,以检查是显示器故障还是计算机故障。完成连接后,拧紧所有电缆并打开计算机和显示器进行检查。
如果您无法查看任何内容,则问题可能出在视频电缆或连接器上。您可以按照上面的讨论进行检查。如果您更换连接新显示器的电缆,并且解决了问题,则表明原来的电缆有一些故障。
如果显示器开启但一段时间后出现黑屏,则问题可能出在 Windows 上。可将电脑连接到新显示器后,如果能看到显示,则说明显示器出现故障。
解决方案 2:检查松动或损坏的电缆
电缆松动或故障也可能是计算机显示器黑屏的原因。因此,建议从两端检查所有连接的电缆。检查连接到显示器背面的视频电缆。所有连接螺钉都需要拧紧以确保正确连接。此外,显示器的电源适配器线也应插入正确的电源连接器。
080729ilbtc9ld79ko9qow.png 解决方案 3:检查视频电缆和连接器是否有损坏
检查视频电缆和连接器是否有任何破损或弯曲。如果其中任何一个损坏,您将无法在显示器上看到任何显示。当您看到连接器中有任何破损和弯曲的引脚时,请尝试用一些金属管修补它们。拉直后,重新连接,确保连接正确。现在关闭计算机,看看您是否可以查看显示器上的显示。
解决方案 4:更改计算机的显示分辨率以解决显示器问题
您还可以配置 Windows 的兼容显示分辨率。将计算机连接到其他显示器后继续执行这些步骤。从图形模式更改显示设置。如果您使用液晶显示器,请将分辨率设置为显示器的原始分辨率。
1、右键单击
GMT+8, 2026-2-3 13:46 , Processed in 0.251691 second(s), 25 queries .
