查看: 328|回复: 0
家庭无线路由器信号太弱如何解决(路由器穿墙信号弱怎么办)
发表于 2023-5-13 06:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭无线路由器信号太弱如何解决路由器穿墙信号弱怎么办路由器在楼下楼上信号不好该如何维修
一、家庭无线路由器信号太弱如何解决
看你想不想花钱了,各有各的法子。
1、省钱法:用易拉罐空罐,铝的那种,美工刀切一半,将这半个传到无线路由器天线上,放倒天线冲着你楼上,易拉罐就变反射天线了,可以加强一倍的信号强度和灵敏度,因为变成定向天线了,能量集中不在是发散,但是其他方向的接受和通讯会受影响;
2、花小钱:二手市场上买高于2dbm灵敏度的天线,你的情况到3dbm或者以上就够了;或者买个USB无线网卡,用USB延长线从二楼门外连到屋里,usb口插笔记本,因网卡距离客厅近了,还能保持信号强度,但是你的笔记本就等于有线了;
3、花钱:第一是换天线高于3dbm的路由器,还有是买电源网络模块,就是把宽带信号叠加到220V电源线,从另外地方再取出来的设备,买一对,一楼插一个,再找其他地方电源线插一个即可,只要中间没有变压器,传几公里都可以,速度最大是120M。
不一定要选择路由器的,楼上说的对,太大的功率等于在家烤微波炉,身体要紧、孩子要紧、自己的白血球要紧。
二、路由器穿墙信号弱怎么办
路由器穿墙信号弱解决方法如下:
1、换信号强的路由器。不同型号的路由器功率不同,信号强度和覆盖的范围也不一样,如果要穿墙后信号依然很强,可以选择一些穿墙能力更强的路由器,通常它们功率更好,但缺点是价格会贵一些,比如华硕、网件等等品牌。
2、用全屋覆盖方案。路由器需要和宽带连接才能使用wifi网络,而运营商一般会有相应的全屋覆盖方案,可以做到家中每个角落都可以覆盖到wifi信号,因此可以找专业的运营商售后来解决,当然这些方案一般会另外收费。
3、用多个路由器组合。如果不像花太多钱使用全屋方案,可以自己选择用多个路由器组合,比如在书房、客厅、卧室等等每个房间里都安装一个路由器,但前提是网线已经提前布置好,这样在不同房间里连接对应的路由器。
4、最后还可以从路由器本身来解决这个问题,比如说它放的位置、设置等等,如果要想穿墙后信号不会太差,可以将路由器放在家里比较靠近中间的地方,让每个房间距离它比较近。然后就是设置时合理正确。
三、路由器在楼下楼上信号不好该如何维修
解决的方法比较多
第一种方法,不用花一分钱,在条件允许的情况下,将路由器的位置进行重新布置,楼上楼下,如果室内有楼梯口,可以摆放在楼梯口的位置,或用网线,进行重新布置,尽可能的不要,摆放在拐角地方
第二种方法,无线路由器主路由器在楼底下,可以再购买一个无线路由器,450M的即可,把无线路由器布置在楼上,连接电源之后,无线路由器有信号,手机连接无线路由器,设置的无线路由器的WIFI信号是不需要登录密码的,连接之后登录无线路由器后台,使用无线路由器的桥接功能,或者中继功能,搜索到楼底下的WIFI信号,使用楼底下主路由器的,WIFI的密码进行连接,并且保存之后退出,使用无线路由器桥接或者中继,可以增强WIFI信号,以及WIFI信号覆盖范围
第三种,可以购买华为c68,或者是网件,千M双频律无线路由器,一个路由器,即便是摆在楼底下,不管是楼上楼下,WIFI信号以及质量,都会有很大的提升,我使用的是小米3G,千M双频律无线路由器,路由器在楼上摆着,即便是走到门口,大概20米的距离,WIFI信号至少还有两格,并且不影响观看视频
GMT+8, 2025-11-8 17:23 , Processed in 0.297316 second(s), 21 queries .
